Czy seryjny FMIC z a6 2.5TDI moze zostać w AVF+GTB pytanie do znawcow
Witam.Swapuje 2.5TDI jest tam seryjny FMIC.Wymiary identyczne jak chłodnica wody jak ktoś niewie jak wyglada.Wrzucam silnik AVF +GTB22.Czy jest opcja zeby został ten fmic z 2.5TDI ? Pozdrawiam
---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ----------
Nie chodzi mi o kwestie montazowe,tylko wydajnosciowe ;D
Ten FMIC jest cienki i latem będzie się gotował. Zwłaszcza że pewnie jest przysłonięty.
fakt cienki ale duży ogolnie,mysle ze sprobuje a jak nie to wrzuce inny fmic ;)
najpierw spróbuj:) w sumie to niewiele kosztuje
Jak najbardziej, bedzie chociaz wiadomo na przyszlosc co jest wart.
mam w a6 1.9 AVG wsadzony fmic z a6 2.5 (różnica tylko taka, że jest wsadzony jako pierwsza chłodnica, a w ori 2.5 Icek jest wsadzony między klimę a wodę). zero problemów, stabilna temperatura i praktycznie brak spadku mocy podczas upalania.
  • 4 tygodnie później...
panowie jest cienki, ale kilka cm ma
ale jest na całości do tego cały czas przez sporą jego powierzchnie wisko ciagnie powietrze więc nawet w korkach go chłodzi,.
tak jak napisał madtrabi raze ten cooler u niego zakładalismy na początek pomiary temp na SMIC potem na tym dużym, nawet przy upalaniu temp w dolocie praktycznie taka sama co otoczenia także daje radę,.
do tego w lecie właczysz klime to wentylator od klimy też go chłodzi,.
tu macie foty:
http://a4-klub.pl/a6-s6-rs6-259/a6-c5-avg-srebrny-klekot-a6-c5-avant-1-9-tdi-avg-247461/
Panowie a montowal moze ktos taki FMIC w A4 B6?
Przymierzam sie do chinczyka ale jesli ten by nie sprawial problemu z montazem to tez ciekawa opcja ;)
tu wchiodzi w gre kwestia miejsca z przodu do maski, w a6 jest to o wiele więcej, w A4 b5 nie ma szans na taki,.
Hej, Leon M1 ARL ma podobny FIMC, z Leona powinno być łatwiej dopasować niż z A6.
