vauxhall95 1 Opublikowano 4 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2014 Witam.Swapuje 2.5TDI jest tam seryjny FMIC.Wymiary identyczne jak chłodnica wody jak ktoś niewie jak wyglada.Wrzucam silnik AVF +GTB22.Czy jest opcja zeby został ten fmic z 2.5TDI ? Pozdrawiam ---------- Post dopisany at 20:17 ---------- Poprzedni post napisany at 20:17 ---------- Nie chodzi mi o kwestie montazowe,tylko wydajnosciowe ;D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus90 0 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 Ten FMIC jest cienki i latem będzie się gotował. Zwłaszcza że pewnie jest przysłonięty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 5 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 fakt cienki ale duży ogolnie,mysle ze sprobuje a jak nie to wrzuce inny fmic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juby_p 3 Opublikowano 5 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2014 najpierw spróbuj:) w sumie to niewiele kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus90 0 Opublikowano 6 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2014 Jak najbardziej, bedzie chociaz wiadomo na przyszlosc co jest wart. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madtrabi 0 Opublikowano 15 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2014 mam w a6 1.9 AVG wsadzony fmic z a6 2.5 (różnica tylko taka, że jest wsadzony jako pierwsza chłodnica, a w ori 2.5 Icek jest wsadzony między klimę a wodę). zero problemów, stabilna temperatura i praktycznie brak spadku mocy podczas upalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 panowie jest cienki, ale kilka cm ma ale jest na całości do tego cały czas przez sporą jego powierzchnie wisko ciagnie powietrze więc nawet w korkach go chłodzi,. tak jak napisał madtrabi raze ten cooler u niego zakładalismy na początek pomiary temp na SMIC potem na tym dużym, nawet przy upalaniu temp w dolocie praktycznie taka sama co otoczenia także daje radę,. do tego w lecie właczysz klime to wentylator od klimy też go chłodzi,. tu macie foty: http://a4-klub.pl/a6-s6-rs6-259/a6-c5-avg-srebrny-klekot-a6-c5-avant-1-9-tdi-avg-247461/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gaszka 0 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2014 Panowie a montowal moze ktos taki FMIC w A4 B6? Przymierzam sie do chinczyka ale jesli ten by nie sprawial problemu z montazem to tez ciekawa opcja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kudalty66 3 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Panowie a montowal moze ktos taki FMIC w A4 B6?Przymierzam sie do chinczyka ale jesli ten by nie sprawial problemu z montazem to tez ciekawa opcja tu wchiodzi w gre kwestia miejsca z przodu do maski, w a6 jest to o wiele więcej, w A4 b5 nie ma szans na taki,. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwaśniewski 1 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2014 Hej, Leon M1 ARL ma podobny FIMC, z Leona powinno być łatwiej dopasować niż z A6. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
