Pomoc w demontażu maglownicy
Witajcie,
wczoraj moja maglownica dała mi do zrozumienia że ma dość, więc rozważam wymianę na regenerowaną, bądź oddanie do warsztatu.
W zależności od stopnia skomplikowania wyjęcia maglownicy, będę starał się zrobić to sam, bądź w ostateczności oddam do zakładu
Patrzyłem dziś pod samochód i pod maskę iiii....
screenSHU - The fastest screen capture ever.
gdzie są śruby do odkręcenia ? To co zaznaczyłem to te które trzeba odkręcić? Gdzie odkręca się przewody od płynu ?
Jeśli z moich zdjęć nie da się nic zobaczyć to mile widziane pomoce :)
Kupiłeś sobie specjalny klucz do śrub magla?
Tak to wygląda, ale bez tej nasadki będziesz miał problem.
O! :thumbup1: Szukałem, ale nie mogłem tego znaleźć... Znalazłem jakieś forum pasatów, golfów, ale nie mogłem z a4 nic znaleźć. Dzięki wielkie, na pewno się przyda:wink:
Spoko i powidzenia
witam. niestety ale mój magiel ma przeciek od strony pasażera dziś byłem u firmy która zajmuje się regeneracją, montażem i demontażem. Gościu bez oględzin zaśpiewał mi 800 zł regeneracja , 460 zł montaż,demontaż oraz geometria. nic nie wspomniał na temat wymiany drążków, czy niema takiej konieczności? co o tym myślicie?
Przestan tosz to majatek.
600stow magiel z drazkami plus koncowki 150 plyn nie pamietam ale z 50zl.
Plus wymiana 200zl i zbierzniac 80
gdzie za 600 zł magiel można dostać?
Argo przekladnie.
pewne miejsce do zakupu? tez tam kolega kupował?
Tak pewniak. Chlopaki mi tez z klubu go poradzili. Firma z siedziba w czestochowie.
Oczywiscie licz sie z tym ze musisz kaucje zaplacic w wys.4stuf ale po odeslaniu swojej po 4dniach kasa spowrotem na koncie.
aha więc niema tragedii no kurde mam dylemat teraz jeśli wyślę tam gdzie polecasz to troszkę zaoszczędzę kasy a tu czuję że chcą mnie skroić i pytanie czy będzie ok wszystko
Wiesz tam zaklad sie ceni chce zarobic na swiatlo prad..... :-)
A tu Ci podalem cene za kaka osobiscie ja bym to zrobil.
a drążki trzeba wymieniać bo nikt nic nie wspomina?
Jasne ze zmieniasz drazki plus koncowki. No chyba ze zmieniales w sayrym.magli niedawno to ok.
---------- Post dopisany at 20:49 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ----------
Tylkk jak pisalem koszt magla w firmie ww.jest juz z drazkami i oslonami gumowymi tak wiec ty musisz kupic jedynie koncowki TRW
ok i chyba tak zrobię jutro jeszcze zadzwonię do nich. z ciekawości dzwoniłem do aso jak powiedzieli mi cenę to dobrze że siedziałem bo bym się przewrócił hehe
:-) no drogo drogo.
Pamietaj o nowym plynie citroen-owskim i oplulaniu ukladu po zalaniu go nowym plynem.
Ja przejechalem tysiac km od wymiany i plyn koloru jak prosto z butelki.
