Ecio 0 Opublikowano 13 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2020 Cześć, wymieniłem olej w skrzyni biegów, przy okazji wymiany silnika. I teraz skrzynia wyje między 2-3tys biegów pod obciążeniem :-( olej jako zalalem to castrol syntrans v fe 75w-80. Skrzynia to WWO 1.8t quattro bfb. I pytanie czy zalałem właściwy olej? Czy też skrzynia do wymiany? Jeśli do wymiany możecie polecić z jakim oznaczeniem szukać skrzyni? Pozdrawiam, udanego weekendu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Na pewno taki symbol skrzyni ? ? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 6 minut temu, kamil-vag napisał: Na pewno taki symbol skrzyni ? ? ? Na pewno.nie. Ecio Dan VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 17 godzin temu, Ecio napisał: Cześć, wymieniłem olej w skrzyni biegów, przy okazji wymiany silnika. I teraz skrzynia wyje między 2-3tys biegów pod obciążeniem :-( olej jako zalalem to castrol syntrans v fe 75w-80. Skrzynia to WWO 1.8t quattro bfb. I pytanie czy zalałem właściwy olej? Czy też skrzynia do wymiany? Jeśli do wymiany możecie polecić z jakim oznaczeniem szukać skrzyni? Pozdrawiam, udanego weekendu Ja dostałem info z ASO że powinienem zalać do skrzyni olej G 055532A2 ale nie mogę znaleźć zamiennika. Zobacz czy masz kod skrzyni jak ja, strona wcześniej wkleiłem wlepkę to może razem uda nam się znaleźć ten olej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1358 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 @JarekST202 pokusiłeś się chociażby, żeby przeczytać 1 post w tym temacie, tam masz odpowiedź... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Godzinę temu, kamil-vag napisał: @JarekST202 pokusiłeś się chociażby, żeby przeczytać 1 post w tym temacie, tam masz odpowiedź... Jak najbardziej czytałem tylko że jest kilka postów w których niejednokrotnie np.Dev chce nr.VIN aby dobrać idealnie olej pomimo 1 strony więc też z tego skorzystałem niestety bez odpowiedzi.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 W dniu 25.05.2020 o 00:53, JarekST202 napisał: Dev,pomożesz co mam zalać?Chciałbym wymienić zarówno w skrzyni jak i z tyłu. skrzynia - G 055 532 A2 - 3.5 litra dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JarekST202 30 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 (edytowane) 2 godziny temu, Dev napisał: skrzynia - G 055 532 A2 - 3.5 litra dyfer - G 052 145 S2 - 1.5 litra Dev,co będzie lepszym wyborem millers TRX Synth 75w80 GL5 czy ravenol?Millersa mam u siebie,główny dystrybutor na polskę natomiast ravenol muszę kupić wysyłkowo u Dzika. Edytowane 14 Czerwca 2020 przez JarekST202 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 14 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2020 Jeden i drugi dobry, wlej jak uwazasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karol94 0 Opublikowano 18 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2020 Cześć. Do skrzyni JEM najlepszy olej? Numer VIN: Wauzzz8e98a092701 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 19 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2020 10 godzin temu, Karol94 napisał: Cześć. Do skrzyni JEM najlepszy olej? Numer VIN: Wauzzz8e98a092701 OE nr: G052532A2 - 3 litry zapodaj Ravenol MTF2 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXoreN 0 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 (edytowane) Siemano wszystkim, kupiłem jakiś czas temu BEXa i chciałbym wymienić olej w skrzyni i w dyfrze tylko nie wiem jaki i ile litrów kupić. Oznaczenie skrzyni: HER Pozdrówki. Edytowane 3 Lipca 2020 przez eXoreN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 46 minut temu, eXoreN napisał: Siemano wszystkim, kupiłem jakiś czas temu BEXa i chciałbym wymienić olej w skrzyni i w dyfrze tylko nie wiem jaki i ile litrów kupić. Oznaczenie skrzyni: HER Pozdrówki. skrzynia - G 052 911 A2 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eXoreN 0 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 32 minuty temu, Dev napisał: skrzynia - G 052 911 A2 Do dyfra to samo czy może G052145S2 bo gdzieś na forum znalazłem, że do dyfra ten właśnie olej. I wiesz może ile litrów wchodzi tu i tu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 9 minut temu, eXoreN napisał: Do dyfra to samo czy może G052145S2 bo gdzieś na forum znalazłem, że do dyfra ten właśnie olej. I wiesz może ile litrów wchodzi tu i tu? zapodaj Ravenol MTF2 75W80 5 litrów pojdzie na skrzynie i dyfer 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumiś33 0 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Witam, Dev mógłbym prosić o pomoc? Skrzynia GDT 1.8t BFB ośka VIN - WAUZZZ8EX3A115251 Nie jestem pewien co do ilości ile wlać i czy Ravenol będzie dobrym wyborem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Godzinę temu, Gumiś33 napisał: Witam, Dev mógłbym prosić o pomoc? Skrzynia GDT 1.8t BFB ośka VIN - WAUZZZ8EX3A115251 Nie jestem pewien co do ilości ile wlać i czy Ravenol będzie dobrym wyborem? 2.25litra ravenol MTF2 75w80 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gumiś33 0 Opublikowano 14 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2020 11 godzin temu, Dev napisał: 2.25litra ravenol MTF2 75w80 Dzięki za pomoc ! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pako7 0 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 Siemka szybkie pytanko do mojego a4b6 1.8t Bex quattro oleej do skrzyni jaki najlepszy? Słyszałem że revanol mtf 75w80 czy 90? WAUZZZ8E04A044241 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 17 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2020 75W80 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
