RNS-e wyświetlacz ściemnia się wygasa lub wylącza
przy węższym wtyku, srebrny kawałek łączący taśmę z konektorem na płycie głównej
---------- Post dopisany 12-06-2014 at 22:48 ---------- Poprzedni post napisany 06-06-2014 at 23:28 ----------
po żmudnych poszukiwaniach udało się kupić taśmę... zobaczymy czy da radę przelutować nową kostkę w miejsce starej i znaleźć patent na NIE wypadanie...
Ile musiałeś zapłacić.
Patent na nie wyrywanie (sama nie wypada) jest taki aby na zaciśniętą w złączu taśmę, nakleić pasek nierozciągliwej taśmy klejącej (nie izolacyjnej bo ta się rozciąga). Pasek ma być takiej szerokości jak taśma i być tak naklejony aby obejmował i taśmę i złącze i kawałek płytki. Takie rozwiązanie spotykam w radiach innych marek i to się sprawdza. Nieraz naprawdę muszę się namęczyć by to rozpiąć.
Przy lutowaniu złącza trzeba uważać z temperaturą by nie potopić plastiku i go nie zdeformować oraz uważać na topnik aby nie dostał się do środka złącza i nie zapaskudził styków.
Dzięki za cenne wskazówki - co do temp to tak samo powiedział mi spec od rtv, zaniosłem do niego niech zrobi bo ja nie mam ani wiedzy ani narzędzi. Jeśli chodzi o mocowanie taśmy to zrobię tak jak napisałeś, dziwne że sam na to nie wpadłem :P ale co dwie głowy ...
taśmę kupiłem za 249 :facepalm: do tego uszkodzoną płytę za 50 zł w razie jakbym nie dostał nigdzie tego felernego konektora ...
---------- Post dopisany at 22:39 ---------- Poprzedni post napisany at 12:50 ----------
Problem rozwiązany :) pomogła wymiana taśmy na "sprawną" używkę
Nie poradziłbym sobie bez pomocy kolegi airbob'a - specjalista w branży, który chętnie pomógł mi z naprawą navi :)
