Problem z zarządzaniem energią, ESP
Witam,
z
kupiłem auto po przygodzie z krzakami....auto wjechalo w jakieś krzaki....niestety dostal lewy bixenon i wyskoczyły jaśki, pasy i poszla klema.
Blacharka ogarnieta, poduszki ogarniete, klema połączona na krótko. Akumulator ok. i jest wpisany do samochodu....jest to aku dedykowany do start stopu.
poziom naładowania 100%. Auto pali za kazdym razem od strzała jednakrze mmi mnie atakuje na zegarach ze "Low battery charge....i ze odpal motor to sie bedzie ładowal podczas jazdy". Na postoju gdy odpale auto generalnie (nie zawsze) pojazduje komunikat ze w wyniku oszczedzania aku...mmi sie wylaczy po 3 min. Od samego poczatku nie dziala mi także ESP. Bezpieczniki w konsoli po obu stronach sa ok....watpie zeby czujnik esp sie odlaczyl a dobrac sie do niego to jakas masakra....
aha do klemy plusowaj jest doprowadzona wtyczka taka jak do poduszek.....o ile na klemie jest zwora to we wtyczke musze zapodać opornik skoro sterownik od poduch nic nie pokazuje? No i nie wiem co to za błędy w silniku ale podejrzewam ze jak energie i esp usune to i te znikną :)
Sunday,04,May,2014,16:24:44:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ8K1AA012898 License Plate:
Mileage: 219350km-136297mi Repair Order:
Chassis Type: 8K (8T0)
Scan: 01 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
VIN: WAUZZZ8K1AA012898 Mileage: 219350km/136297miles
Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb
Part No SW: 03L 906 022 NN HW: 03L 906 019 AL
Component: R4 2,0L EDC H20 5070
Revision: 25H20---
Coding: 12194012232403080000
Shop #: WSC 06325 000 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NN A02002
ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod
VCID: 7EF31873E102AEEEE6F-802B
3 Faults Found:
4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [047] - -
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Mileage: 218918 km
Date: 2014.04.26
Time: 16:18:36
4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [047] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 9
Mileage: 218918 km
Date: 2014.04.26
Time: 16:18:36
4660 - ROD - Unknown Error Code
- 00 [047]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 218918 km
Date: 2014.04.26
Time: 16:18:38
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Component: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 160504
VCID: 820BEC831DFA4A0E027-80D7
2 Faults Found:
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 218918 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.26
Time: 16:23:39
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x02A0
Hex Value: 0x0020
Hex Value: 0x549D
Hex Value: 0x00FF
03265 - Data Bus Chassis Sensors
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 44
Mileage: 218918 km
Time Indication: 0
Date: 2014.04.26
Time: 16:23:39
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x02A0
Hex Value: 0x0035
Hex Value: 0xB99D
Hex Value: 0x00FF
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AJ HW: 8T1 820 043 AJ
Component: KLIMA 3 ZONEN H08 0160
Revision: C0000000 Serial number: 01130520090311
Coding: 34300000
VCID: 79F90B6FF02C89D6D3D-802C
1 Fault Found:
03270 - Ventilation Reduced due to Engery Management
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 9
Reset counter: 84
Mileage: 219352 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.04
Time: 15:55:07
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Component: GW-BEM 4CAN-M H09 0101
Revision: EB700052 Serial number: 5200E0952001A7
Coding: 00CF07
VCID: 52AB9CC30D1A9A8E727-8007
Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Component: J367-BDM H07 0125
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H14 0037
2 Faults Found:
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 84
Mileage: 219352 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.04
Time: 15:55:07
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.60 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
03041 - Energy Management Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 8
Reset counter: 81
Mileage: 219352 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.04
Time: 15:55:07
Freeze Frame:
Bin. Bits: 10000
Voltage: 12.40 V
Count: 10
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 81
Mileage: 219352 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.04
Time: 15:55:07
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.70 V
Count: 6
Bin. Bits: 10011
sterownik na klemie minusowej masz wywalony .
ok. przeloze z innej i zobacze....esp moze przez to nie dzialac?
wtedy bledy beda w ABS .
kabel wymienilem....taki sam z takim samym kodem z a7....ożył Start&Stop bo wczesniej dzialal (choc teraz raz dziala a raz jest deactivated) i dalej te same błędy:
Revision: 25H20---
3 Faults Found:
U1113 00 [039] - -
Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Mileage: 219752 km
Date: 2014.05.14
Time: 15:23:41
U1113 00 [039] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Mileage: 219752 km
Date: 2014.05.14
Time: 15:23:41
- 00 [039]
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 219752 km
Date: 2014.05.14
Time: 15:23:43
Readiness: 0 0 0 0 1
Coding: 160504
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 219752 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.14
Time: 15:25:26
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07AA
Hex Value: 0x0035
Hex Value: 0xB9A5
Hex Value: 0x00FF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 219752 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.14
Time: 15:25:26
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x07AA
Hex Value: 0x0020
Hex Value: 0x54A5
Hex Value: 0x00FF
Coding: 00CF07
Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 63
Mileage: 219752 km
Time Indication: 0
Date: 2014.05.14
Time: 15:24:42
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.60 V
Count: 6
Bin. Bits: 00011
Pytanie jeszcze jedno....bo kumpel ma a4 z 2009 roku 2.7 TDI i ma inny kabel...z klemą z białym spodem....8k0915181 (ten który mam to 8x0915181)....czy mozna włożyć inny ?
aha i auto miało wywaloną kleme plusową....w miejsce zabezpieczenia wstawiono kawałek blaszki...jest tam do tego detonatora doprowadzona wtyczka jak przy poduszkach....nie trzeba tego jakoś zmostkować...ew. włożyć opornika....(choc podpiete i z wyjatkiem blaszki nic nie modyfikowane błędów w sterowniku airbagów nie ma)....może to to?
J367 to klema minus czy plus? w A6 wiem ze był odrebny moduł do zarządzania energią....w A4 wg google nic nie znalazłem
intryguje mnie też te ESP....choc wiazke przy pompie abs i wtryczke oglądałem, czysciłem i zdaje sie byc ok to nie sadze zeby czujnik esp pod fotelem kierowcy i wykładziną jakos magicznie się odłączył (te kostki od grupy vaga sa niektóre takie ze przez 30 sek trzeba sie patrzeć i rozkminiac z której strony do niej sie zabrać zeby nie uszkodzić)......jeszcze koło modułu komfortu są jakies bezpieczniki (prawy schowek w bagażniku) ma ktoś do nich opis?
mozna tez kupic sam wklad do klemu plusowej za 169 ...nowy.
a jaki numer ma ?
zabezpieczenie klemy plusowej to 4F0915519 (sam wkład który wybucha)
u mnie ETKA jakos tego nie widzi :eusathink:
Audi A4 b8 8k0 nabój akumulatora 4F0915519 Nowy! (4181275996) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
...jest kilku sprzedających te naboje ...tylko nie jestem do konca przekonany czy to to u mnie robi to zamieszanie
---------- Post dopisany 15-06-2014 at 11:21 ---------- Poprzedni post napisany 19-05-2014 at 23:31 ----------
problem rozwiazany.....nie zadne klemy itd...tylko luźna śrubka trzymajaca cienki czerwwony kabelek na klemie plusowej. został jeszcze esp ale poderzewam ze zwyczajnie mam czujnik uwalony
---------- Post dopisany at 11:24 ---------- Poprzedni post napisany at 11:21 ----------
kabelek wedruje do moduły o nazwie stabilizator napięcia - 8k0959663
