Marcov81 Opublikowano 9 Maja 2014 Opublikowano 9 Maja 2014 Witajcie. Kolejny raz dopadl mnie problem z czujnikiem oleju. W zeszlym roku wymienilem go bo był padniety a wczoraj po przejechaniu 1300km znow pojawil mi sie komunikat ze mam malo oleju. Sprawdzilem dzis rano poziom oleju i jest ok. Pytanie moje jest nastepujace. CZy te czujniki to tak lubią padać?? Moze po przejechaniu 1000km powinienem schlodzic silnik do minimum i pozniej dalej jechac? Szkoda mi wywalac kolejny raz na czujnik okolo 400zł plus robocizna...Brak słow...Waham sie czy nie sprzedac samochodu bo nie tak wyobrazalem sobie niemieckiej solidności...
Marcov81 Opublikowano 9 Maja 2014 Autor Opublikowano 9 Maja 2014 Oryginalny (kosztowal mnie cos ponad 400zł) Najgorsze jest to, ze po ostatniej wymianie rok smigałem ale nie wiecej jak 300km jednorazowo. Teraz mialem 2000km i zaswiecił sie po 1300km. Jutro jade wymienic olej z filtrem i zobaczymy jak ie bedzie zachwywał. AAA co wazne on na zimnym ssilniku sie nie zapala tylko gdy sie on nagrzeje to pojawia sie na desce ze jest min.... Ostatnim razem najpierw było to wiec podjechalem na stacje i szybko dolalem 300ml a rano bylo ponad stan. Tera nic nie dolewalem bo wiedzialem ze moze byc przeklamanie. Sam ni wiem co o tym mylec. Jak mi przyjdzie znow wyminiac to samochod wystawie na sprzedaz bo to jakas porazka by byla...:-(
bogus096 Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Mam podobny problem co 60- 70 km zapala się niski stan oleju, podnoszę maskę i kontrolka gaśnie,oleju jest górny stan i myślę właśnie o wymianie czujnika oleju. Masz może numer tego czujnika. Silnik BRB 1.9 TDI 116 KM znalazłem takie na allegro i nie wiem który będzie pasował. CZUJNIK POZIOMU OLEJU 1J0907660C VW AUDI SKODA (4194973176) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. CZUJNIK POZIOMU OLEJU VW AUDI PORSCHE 06E907660 (4176526637) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Skalpel1986 Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Ja w B5 walczę z czujnikiem poziomu oleju. W sumie miałem już chyba 4 różne założone i za każdym razem jak zrobię tysiąc czy dwa tysiące km zapala się kontrolka, że niski poziom oleju, mimo że stan oleju jest prawie na max. Kombinowałem z dolewaniem oleju itd. i nic. Jeśli czujnik jest uszkodzony to powinno zapalać się sensor, a u mnie pokazuje tylko non stop niski poziom oleju. Denerwuje to strasznie. Jak sobie z tym nie poradzę to sprzedaję auto. Dodam, że czujnik jest założony z numerami takimi jakie powinny być w tym modelu z tym silnikiem.
Marcov81 Opublikowano 14 Maja 2014 Autor Opublikowano 14 Maja 2014 Powiem ze po wymianie na orygnalny tez mi sie swiecilo jak olej sie zagrzal. Dopiero taki magik posiedzial na lapku podlaczonym do auta i zalatwil problem na caly rok. Niestety magik juz jest za granica wiec d*pa...... ---------- Post dopisany at 16:40 ---------- Poprzedni post napisany at 16:39 ---------- kolego jak bede go wymienal to sprawdzę jaki numer u mnie jest i Ci odpowiem
bogus096 Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 Powiem ze po wymianie na orygnalny tez mi sie swiecilo jak olej sie zagrzal. Dopiero taki magik posiedzial na lapku podlaczonym do auta i zalatwil problem na caly rok. Niestety magik juz jest za granica wiec d*pa......---------- Post dopisany at 16:40 ---------- Poprzedni post napisany at 16:39 ---------- kolego jak bede go wymienal to sprawdzę jaki numer u mnie jest i Ci odpowiem OK byłbym wdzięczny.
baron1 Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Panowie od tygodnia jestem posiadaczem b7 BRB z dpf o przebiegu 238tys. lecz nie wiem jaki olej lał poprzedni właściciel? może mi ktos pomóc jaki mam zalać?
Rabbi Opublikowano 1 Lipca 2014 Opublikowano 1 Lipca 2014 Panowie od tygodnia jestem posiadaczem b7 BRB z dpf o przebiegu 238tys. lecz nie wiem jaki olej lał poprzedni właściciel? może mi ktos pomóc jaki mam zalać? http://a4-klub.pl/silniki-diesla-29/all-tdi-olej-tdi-9726/
Gość SpongeBob Opublikowano 7 Lipca 2014 Opublikowano 7 Lipca 2014 Panowie od tygodnia jestem posiadaczem b7 BRB z dpf o przebiegu 238tys. lecz nie wiem jaki olej lał poprzedni właściciel? może mi ktos pomóc jaki mam zalać? Motula polecam od wymiany do wymiany nic nie dolewam wczesniej castrol ciagle musialem dolewac
piotrekvka Opublikowano 9 Sierpnia 2014 Opublikowano 9 Sierpnia 2014 koledzy za tą denerwującą kontrolkę min oleju odpowiedzialny jest tez wyłącznik w zamku maski trzeba go wymienić i problem znika
mateo84 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Opublikowano 12 Sierpnia 2014 Hej, Nie chcę zakładać nowego tematu, więc podłączę się tutaj. Będę wymieniał w weekend olej i przy okazji chciałbym wykręcić i przeczyścić czujnik poziomu oleju, który znajduje się w misce (dopadł mnie niestety problem sławenj kontrolki OIL MIN...). Pytanie czy po wykręceniu i wyczyszczeniu można czujnik zakręcić z tą samą uszczelką która jest aktualnie, czy może trzeba by ją wymienić na nową ? Da się ją dokupić osobno, czy to jest raczej niewykonalne ? Czy ktoś już wykręcał i wkręcał ten czujnik bez ewentualnej wymiany uszczelki ?
