ucho.77 Opublikowano 9 Maja 2014 Opublikowano 9 Maja 2014 Przeróbka lamp BiXenon Z racji że w B6 światła drogowe świecą na xenonie/h7,niestety nie da się tego inaczej ustawić gdyż na zasilaniu przesłony i żarówki jest mostek w lampie:facepalm: oto moja propozycja na wyeliminowanie żarówki h7 ze świateł drogowych podczas jazdy na mijania(xenonie) Potrzebne rzeczy do moda; -dwa przekaźniki (JZC-21F) -termokurcze lub taśma izolacyjna -przewód (8szt po 15cm) -narzędzia Rozkręcamy lampę i rozcinamy plusy z przetwornicy i żarówki h7 następnie: -jeden plus izolujemy a drugi lutujemy do przekaźnika(pin2) -lutujemy cztery przewody do przekaźnika i podłączamy odpowiednio: pin2- do masy biegnącej do przetwornicy pin5- do plusa biegnącej do przetwornicy pin4- do wtyczki z żarówki h7 pin3- do wtyczki przesłony Efekt końcowy Czas przeróbki około 2godzin Koszt 20pln Efekt bezcenny
Ra4al Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Świetny poradnik, jest to coś czego szukam bo chciałem wyeliminować właśnie u siebie h7 z drogowych przy światłach mijania. Jak dobrze myślę jeżeli mamy kontrolę spalonych żarówek to wtedy po włączeniu świateł mijania będzie nam wywalało problem o spalonych żarówkach świateł drogowych? Przydałoby się to jakoś rozwiązać, lecz jedynym rozwiązaniem chyba jest zastosowanie opornika, problem tylko jakiego, oraz tego co zrobić z ciepłem które będzie emitował??
GreGoriO Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 Nie rozumiem tego moda. jeśli montujemy światła DRL w drogowych to ok, ale temat o tym nie mówi. [ALL B6] Przeróbka lamp BiXenon więc po co to zabawa? przeszkadza ci błyskanie drogowymi? czy że przesłona pracuje w pozycji zgaszonych świateł mijania?
aleksbend Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 też sie zastanawiam po co ten mod ? bo dla mnie chyba tylko dla lekkiej (estetyki) ? wydawało mi się, że urokiem tych lamp jest własnie to że mamy 2 światła długie hmm... oczywiście nie neguje tego rozwiązania :ok:
ucho.77 Opublikowano 10 Maja 2014 Autor Opublikowano 10 Maja 2014 Mi sie nie podobało żółte światło przy jeździe na dlugich na xenonie, a z racji że nie jeden już pisał pv jak to ogarnac przez ten wontek powstał
GreGoriO Opublikowano 10 Maja 2014 Opublikowano 10 Maja 2014 To ok, rozumiem. Dopisz tylko w tytule wątku dlaczego....np. [ALL B6] Przeróbka lamp BiXenon...gdy nie chcesz żółtej poświaty światła drogowego.
dariuszqw Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 A czy da radę wyeliminować żółte światło na dziennych drogowych gdy ma się zwykła soczewke?
GreGoriO Opublikowano 13 Maja 2014 Opublikowano 13 Maja 2014 Pewnie.... LED H7 plus opornik jeśli potrzeba.
ucho.77 Opublikowano 15 Maja 2014 Autor Opublikowano 15 Maja 2014 A czy da radę wyeliminować żółte światło na dziennych drogowych gdy ma się zwykła soczewke?jeżeli nie masz bixy to pozostaje ci założenie jakiś niebieskich zarowek(powyżej 4200k) bo ledy odpadaja bo stracisz długie:wink:
kris-krzysztof Opublikowano 15 Maja 2014 Opublikowano 15 Maja 2014 Tylko że dzięki H7 lampy siecą dalej (kształt odbłyśnika). Z soczewki nie uzyskasz takiego światła. Ale jak Cie denerwowało światło żółte nakładające sie na xenon to mod zrozumiały. Jest jeszcze opcja dodania hid-a na h7
krzysiekvtec Opublikowano 11 Grudnia 2014 Opublikowano 11 Grudnia 2014 (edytowane) dla mnie mod na minus, mam na h7 osram unlimited i barwa tej żarowni jest na tyle biala że mało różnicy na bixenonie a swiatła swieca dalej Edytowane 11 Grudnia 2014 przez krzysiekvtec
buczek136 Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Ok a wytłumaczy mi ktoś po co te przekaźniki ? Nie wystarczy po prostu odłączyć żarówki h7 ? Nie jestem mistrzem w elektryce wiec nie bardzo rozumiem a chce również pozbyć się h7
GreGoriO Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Będziesz miał błąd na FISWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
buczek136 Opublikowano 15 Lutego 2017 Opublikowano 15 Lutego 2017 Wiec jeśli podłącze przekaźniki tak jak pokazane na fotce błędu nie będzie ?
pawelosinski83 Opublikowano 16 Lutego 2017 Opublikowano 16 Lutego 2017 11 godzin temu, buczek136 napisał: Ok a wytłumaczy mi ktoś po co te przekaźniki ? Nie wystarczy po prostu odłączyć żarówki h7 ? Nie jestem mistrzem w elektryce wiec nie bardzo rozumiem a chce również pozbyć się h7 Wtedy nie będzie mrugania długimi H7 na wyłączonych światłach mijania (np gdy masz DRL w zderzaku)
buczek136 Opublikowano 16 Lutego 2017 Opublikowano 16 Lutego 2017 Rozumiem dziękuję najważniejsze żeby błędu nie było
buczek136 Opublikowano 3 Marca 2017 Opublikowano 3 Marca 2017 Dlaczego na 2 i 3 zdj są inaczej ponumerowane piny ? Które zdj jest prawidłowe ? Potrzebuje szybkiej odpowiedzi bo właśnie siedzę z lutownica w reku
buczek136 Opublikowano 25 Marca 2017 Opublikowano 25 Marca 2017 (edytowane) Koledzy zrobiłem wszystko według wskazówek i wyświetla błąd spalonych żarówek co poradzić ? Pomoże mi.ktoś ? Edytowane 27 Marca 2017 przez buczek136
