ruszanie na 1 biegu
Witam . Jak ruszam samochodem na 1 biegu to zachowuje sie on tak jak by mial zaraz zdechnac jak nie dam wiecej gazu albo nie przytrzymam dluzej sprzegla , podobnie jest na 2 jak dojezdzam do skrzyzowania i zwolnie to tez jak by mial zdechnac . Co to moze byc
---------- Post dopisany 11-05-2014 at 11:46 ---------- Poprzedni post napisany 10-05-2014 at 23:12 ----------
sprzeglo? dwumas?
Sprawdź kąt synchronizacji walka rozrządu. Mi po ustawieniu z 1.7 - 1.1 na 0 - - 0.6 pomogło i rakieta.
Dziwne pytanie. Jak popierdzielony rozrząd to i moc ucieka lub totalna klapa.
Napisał Ci Krzysiek co najpierw sprawdzić. Sprawdź jesli będzie ok będziemy szukać dalej.
  • 4 tygodnie później...
rozrzad wymieniony na nowy i kat synchronizacji tez sprawdzony i jest ok wiec co dalej gdzie szukac
i jeszcze jedna sprawa
---------- Post dopisany at 17:10 ---------- Poprzedni post napisany at 17:09 ----------
czy to jest data produkcji paska rozrzadu czy data przydatnosci . Pasek jest oryginalny
rok prod
ale czy to napewno rok produkcji czy raczej rok waznosci paska bo tak mi powiedzieli w aso choc nie byli niby pewni mowili ze to jest data do ktorej niby pasek ma byc zalorzony a po jej przekroczeniu do utylizacji idzie
  • 2 miesiące temu...
sprzeglo? dwumas?
Witam
Podlacze sie do tematu mam ten sam problem. Sprawdzalem i zmienilem kat synchronizacji na -1,5 ale to tez nie pomoglo, co jeszcze nalezy sprawdzic??
Odn3 biegunjuz normalnie ?
* od 3 biegu juz ok?
reszta biegow noramalnie ciagnie ale ruszanie z 1 i np. dojezdzanie na 2 i pol sprzegle i czuc ze zdycha. Wogole na tych biegach nie ma takiej zywej reakcji na gaz . A czy pompa vacum moze miec cos z tym wspolnego ??
Dodam jeszcze ze w tam tym roku wymieniona tarcza+docisk+kolo zamachowe.
Go moim zdaniem egr, na wyższych biegach turbo nakręcone wiec idzie, sproboj przegazowac go i rusz.
witam ja tez mam dokladnie ten sam problem identyczne objawy gdzie szukac? na kompie wyszlo tylko ze przeplywomierz cos nie tak i go przeczyscili i bledow juz nie pokazuje ale problem zostal czytalem tez ze to moze byc zaworek n75
Witam. Zaobserwowałem ten sam problem u siebie w aucie.
chłopaki uzupełnijcie dane w profilu bo wypytujecie o przypadłosci w autach a nikt nie wie jakie auta macie...
Juz zaktualizowałem dane:) Po przegazowaniu i ruszeniu dalej to samo nie ma zmian.
Nikt nie ma żadnych pomysłów co może być powodem tego ??
nikt nie ma zadnych pomyslow??
i jak ? rozwiazal ktos problem u siebie w autku?
A spróbował który odłączyć egr i pojezdzic tak dla testów? Czy będziecie czekać aż jakiś soft napisany przez forumpwiczow napisany sam się ściągnie, zainstaluje w aucie potem sam zdiagnozuje i odesle dane do weryfikacji?
A ktos o tym wczesniej napisal?
