woytazz Opublikowano 11 Maja 2014 Opublikowano 11 Maja 2014 Witam. Mam problem ze swoim "wyścigowym" 1.6. Otóż powoli zdycha mi czujnik położenia wałka rozrządu. Vag-com wyrzuca mi błąd - 00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40) 03-10 - No Signal - Intermittent. Objawia się to podszarpywaniem na wolnych obrotach i wyczuwalnym brakiem mocy - przyspiesza, ale tak jak by go coś trzymało co chwilę. Kupiłem już czujnik i przyszła pora na wymianę i stąd moje pytanie - Czy jest możliwość wymiany tego czujnika bez zdejmowania rozrządu i odkręcania koła wałka rozrządu? Z góry dzięki za odpowiedź
Labiel Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 Nie wiem jak w 1,6, ale w 1,8 sam czujnik odkręcało się bez problemu. Nic nie trzeba było dodatkowo rozbierać.
Labiel Opublikowano 12 Maja 2014 Opublikowano 12 Maja 2014 bez zrzucenia paska sie nie obędzie A no tak, przecież 1,6 ma jeden wałek a nie dwa jak w ADR.
woytazz Opublikowano 12 Maja 2014 Autor Opublikowano 12 Maja 2014 Tak myślałem, więc i rozrząd wymienię przy okazji. Dzięki za odpowiedź.
