Włączający się ABS
Panowie to i ja się dołącze do tematu: prędkości na kanale 001 wszystkie koła idą równo. Natomiast ostatnio mechanik zmieniał czujnik w tylnym kole i zmieniał łożysko w przednim wszystko ładnie pieknie ale teraz jak jade wolno i naciskam hamulec na suchej nawierzni włacza sie abs a nie powinien. Ponadto raz ABS na desce piszczy raz nie i wtedy na VAG COM pokazuje błąd:     65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00
Czy pada pompa abs - i trzeba wymienić ? moj nr pompy to: 8e061411ab
Prośba o pomoc.
Edytowane przez MatUSh
Możliwe, że elektrozawór w pompie pada.
ABS generalnie raz działa raz nie działa, zapala się kontrolka ABS podczas przekręcenia kluczyka lub podczas jazdy autem.  (błąd pokazuje się sporadycznie - ale jest dość irytujący :) )
Błąd na VAG COM to:   65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 , bład po skasowaniu na VAG COM powraca co jakiś czas, czytałem że to wymaga wymiany pompy ABS z modułem pod maską ? Może inni klubowicze mieli podobny problem ???
  • 7 miesięcy temu...
Witam, odkopię temat - u mnie problem podobny jak u poprzedników. Wymiana tarcz+klocków oraz zacisk tył i nieprawidłowe działanie abs, od kilku dni mam wrażenie że problem się powiększył - abs załączają się prawie przy każdym hamowaniu. zaczyna się to robić uciążliwe. Pytanie może z innej beczki, ale nie chcę zakładać nowego tematu. Ktoś z okolic Kłodzka lub ogólnie na terenie dolnośląskiego poleci jakiegoś mechanika który się tym zajmie? Zależałoby mi żeby już do tematu nie wracać :).
  • 2 lata później...
W dniu 2.12.2018 o 16:29, SnOOpie napisał(a):
Panowie, a co w przypadku quattro? Jeden kolega zadał wcześniej pytanie, lecz nie uzyskał odpowiedzi. Problem taki sam jak wszyscy opisują. Załączanie się abs przy delikatnym hamowaniu z małej prędkości i bzyczenie pompy po puszczeniu pedału hamulca. Zadnych bledow, prędkości kół jednakowe. Problem nie pojawia się przy podłączonym kompie. Czujniki przód i tyl dopchane na maksa.
Czesc,
@SnOOpieudało Ci się pozbyć problemu? Mam identycznie u siebie, wymieniłem wszystkie tarcze, klocki, pompę abs, zaciski tył, czujniki abs i dwa łożyska przód.
  • 3 lata później...
To i ja się przyłączę, ostatnio miałem auto u mechaniora i w sumie sporo mi tam porobił. Jedna z rzeczy to była robota przy tylnych hamulcach. Tarcze, klocki, wymienił mi też zaciski, jeden przewód hamulcowy i płyn w układzie. W sumie płyn hamulcowy nie był wymieniany odkąd mam te auto, więc prawie 6 lat na nim jeździło. Od tego czasu mam mały problem z ABSem, praktycznie każde dohamowanie 10-0 km/h skutkuje tym, że pompa ABS się aktywuje i mi auto dęba staje. Akurat teraz nie mam czasu żeby auto oddać do mechaniora z powrotem, więc wrzucę mu pewnie je w sierpniu jak z urlopu wrócę.
Może po tylu latach nie przywykłeś do tak czułego układu, kiedy jest sprawny?
jest to coś nad czym się zastanawiałem ale w tym wypadku wydaje mi się zbyt czuły, bo nawet jak delikatnie (max 25%) wciskam hamulec to i tak mi ABS stawia auto dęba. rozumiem jakbym dusił hamulec w podłogę.
Warto podłączyć interfejs diagnostyczny w celu sprawdzenia, czy są błędy z czujników ABS.
