VCDS brak połączenia
Witam
mam problem z połączeniem VCDS 10.6.0 z autem za pomocą VAG106,
jeśli ktoś wie co może być powodem proszę o pomoc
Po uruchomieniu programu pojawia mi się komunikat widoczny na zdjęciu poniżej
p><p><img src=[/img]
Przy próbie wejścia w sterownik silnika lub jakiegokolwiek z podzespołów pojaiwą mi się to samo co przy próbie AutoScana
Próbowałeś tylko na jednym aucie czy innych też?? Sprawdź czy masz w gnieździe OBD II pin 4 masę pin 16 plus 12V.
Jak wyżej kolega wspomniał wygląda to na problem z samym gniazdem OBD. Warto byłoby podpiąć się dla próby gdzie indziej
To uszkodzony kabel.
a może coś z programem bo kabel mam już dwa lata, i ostatnio zmieniłem komputer a zagubiłem VCDS i tego musiałem ściągnąć z neta
Pewnie kabel to chiński klon i mogłeś go uwalić programem niewiadomego pochodzenia.
Witam
a>
Po próbie wykonania AutoScana pojawia mi się komunikat widoczny na zdjęciu poniżej
a>
a>
Podczas wykonania Testu połączenia pojawia mi się komunikat widoczny na zdjęciu poniżej
po czym wciska Save
http://images61.fotosik.pl/973/5ba1da124bca2ea8m.jpg
Poniżej dodatkowe zdjęcia dotyczące oprogramowania
http://images65.fotosik.pl/975/27e7e6c6b66b823cm.jpg
a>
Witaj
Trzeba go reanimować pewnie to kabelek na RL dochodzi do tego programowanie gala no i 3 crossy i będzie śmigał na wersji 11.11 z loaderem . pozdrawiam
Gość
