195/55/15 na 225/50/17 - ogromna różnica w spalaniu
witam, zmieniłem opony zimowe 195/55/15 na letnie alu w rozmiarze 225/50/17. w zime spalanie było na poziomie 9,5 - 10 / 100 km. na letnich około 14/100. taka róznica jest normalna przy takiej zmianie?
A4 B5 1.8T
Zastanawiam się czy nie założyc 205/50 aby troszke zminimalizować spalanie.
Trochę dziwne , a tak w ogóle to powinno być 225/45/17 a nie 225 /50 . U mnie po zmianie z zimowych 195/65R15 na letnie 225/40R18 nie zauważyłem jakiegoś zwiększenia spalania . A może teraz mocniej gnieciesz niż w zimę ?
Zrób diagnostykę bo coś ewidentnie niedomaga. Po zmianie opon różnica nie powinna być odczuwalna.
jeżdze tak samo, ciągle te same odcinki. praktycznie tylko praca dom.
w zime za 40 zł około 16l gazu robiłem 170 km
aktualnie za 40 zł około 16l gazu robie 115 km
roznica zauważona przy pierwszym tankowaniu po zmianie kól na letnie.. spodziewałem sie przyrostu litr, może półtora...
jaka może byc przyczyna?
jeśli waha nie zdrożała to zrób logi, może tam coś szatan namieszał :decayed:
Ostatecznie można by było jeszcze raz założyć zimówki i zobaczyć jaki wynik spalania będzie. Przez 100km zimówek mocno nie zjedziesz.
no moze i tak zrobie, tylko do konca wyjezdze to co teraz zatankowałem... spróbuje tez podjechac do kogoś z vagiem, ale co mogloby się tak nagle przy zmianie kół stać zeby tak wzrosło spalanie
może zatankowałeś h..... gaz bo to też jest opcja
Po pierwsze szerokość opony 195 vs 225 potrafi dać wzrost spalania o co najmniej 0,5-1 litra a po drugie przy Twoich rozmiarach koła zimowe mają obwód ok. 10% mniejszy niż letnie czyli zimą gdy na liczniku masz przejechane 100 km to faktycznie przejeżdżasz 90 km. Jak zsumujesz te czynniki to masz wyjaśnioną różnicę co najmniej 2 litrów.
gaz zawsze tankuje na tym samym Orlenie.
czyli jaki powinienem miec rozmiar opony aby wynik był jak najbardziej precyzyjny?
zakładając ze 225 to najszersza jaką chce, a chyba wolałbym 205. oczywiście alufegla 17
---------- Post dopisany at 22:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:49 ----------
czyli wg tego na zimowych faktycznie robie gorszy wynik niż na liczniku? w tym wypadku wychodzi około 11 litrów w zime. a lato? 3 litry to i tak spora roznica
między 195/55/15 a zalecaną 195/65/15 masz już 6,5% różnicy na prędkościomierzu - co za tym idzie i na przebytej faktycznie drodze ....
Artak to już wystarczająco jasno napisał
195/65/15 > 205/55/16 > 225/45/17 ( ew 205/50/17 ) temat już tyyyyyyle razy wałkowany
