julo23 8 Opublikowano 11 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2012 Odświeżę temat, wymiana płynu w NOMA 2 Katowice ,na zleceniu przewidywany koszt wymiany 150 zeta po wymianie płatność w kasie 230 zeta. Póżniej sie dziwić że ludzie omijają ASO... Sam mam do wymiany tarcze i klocki z przodu i płyn hamulcowy. Ale jak mam przepłacić za to x3 to chyba zrobie to gdziekolwiek w normalnej cenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 koledzy czy w moim modelu jak pojade na wymianwe płynu maszyną co oddsysa stara a potem wpycha nowy musze też robić odpowietrzanie ABSu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 Jak zapowietrzysz ABS to bedziesz w czarnej d...e wyciagnij plyn ze zbiorniczka zalej swiezym i przelej przez kazdy zacisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
julo23 8 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 nie polecam klockow BOSHA !!! od czasu kiedy zalozylem je to codziennie musze felgi myc bo sa czarne od pylu !!! Za późno, mam już kupione tarcze Boscha i klocki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 I co z tego ze pyla. ? Wazne za hamuja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
machina 9 Opublikowano 14 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2012 Mam na obu ośkach komplet Boscha i na przodzie pylą jak cholera ale hamulce brzytwa:decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 czyli jak wyciągną płyn maszyną a potem wpompują nowy świeży to trzeba odpowietrzyć sprzęgło plus każdy zacisk jakas kolejność co i jak?? czy Płyn DOT 4 TRW będzie ok czy Kupić ten ATE TYP 200>>?<< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 :facepalm::facepalm::facepalm: wyciągasz płyn tylko ze zbiorniczka wlewasz swiezy i przelewasz przez wszystkie zaciski musisz pamietac o tym aby pilnowac zbiorniczek aby był pełny przy okazji robisz to samo ze sprzęgłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 18 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2012 rozwiniesz słowo przelewasz chodzi ci o odkreceniu odpowietrznika itp itd? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 dokładnie węzyk na odpowietrznik, klucz oczkowy 11, pompujemy i odkrecamy, do momentu az bedzie płynął świezy płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 ok podpowiem tam w zakłądzie mechanicznm czy tak zrobią... kupiłem płyn ATE SL dot 4 1l będzie się nadawał?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 kupiłem płyn ATE SL dot 4 1l będzie się nadawał?? do tarcia chrzanu to tak do A4-ki minimum SL6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 19 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2012 sprzedawca mówił mize sl do aut z esp...chciałem kupić ate typ 200 ale nie miał na miejscu wiec wziołem ten Już Po wymianie i odpowietrzeniu płyn czarny syf....wstyd się przyznać... jedynie jeden odpowietrznik ukreciłem... wiec trza szukać zacisku z przodu... wszystko ładnie chodzi sprzęgło jak by stało się lepsze tzn lżej chodzi hamulce brzytwa teraz czekam na zimne oranki w celu zobaczenia czy Biegi będą wchodziły dobrze...Przy okazji wymieniłem zbiorniczek bo miałem pęknięty... dzieki kolego devastation za rady <Piwko dla ciebie> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 co ile wymieniacie płyn hamulcowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 To zalezy od zastosowanego plynu 1,2 lub co 3 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dziako 2 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 To zalezy od zastosowanego plynu1,2 lub co 3 lata kolego to jaki najlepiej stosować (co 3 lata) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 tylko Ate Typ200 ma interwał na 3 lata Morule RBF i EBC BF307+ co rok cała reszta co 2 lata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 Ile płynu hamulcowego potrzebuje do mojej B5 na wymianę? Rozumiem, że ten ATE Typ 200 będzie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 1 litr Do Twojego wystarczy Ate SL6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pepik 1 Opublikowano 8 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2014 1 litrDo Twojego wystarczy Ate SL6 Na 3 lata spokój? Czy tylko rok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
