1.8t Q - twardy pedał hamulca..
Hej,
mam taki problem. Od kiedy kupiłem to auto to zawsze tak było i powoli zaczynam z tym walczyć. Mianowicie pedał podczas hamowania cały czas jest twardy - mam drugie b5 i ogólnie tam to jest kosmos w porównaniu z tym samochodem.
Co zauważyłem? Pęknięta odma na odcinku silnik - trójnik, z którego węże idą do serwa i w dolot. Obroty bardzo delikatnie falują. Tylko, że wyczytałem, iż pęknięta odma nie ma za dużo wspólnego z podciśnieniem na serwie (chociaż na chłopski rozum coś to podciśnienie na heblach musi wytworzyć, nie?)
Jest temu winna odma? Czy szukać innego serwa?
Pozdro.
Szukaj i usuwaj wszystkie nieszczelności
jesli ucieka ci podcisnienie to wtedy serwo nie dostaje go tyle ile powinno to raz
dwa, mozesz miec wyrobiony tlok na serwie i na simeringu wtedy tez ci bedzie uciekalo, czy pedal ci syczy jak go wciskasz?
trzy, wymien gumke ktora uszczelnia rurke zasilającą podcisnienie w serwie, tam tez moze byc wyciek
