Zbieżność osi tylnej
Po wymianie całego zawiasu na przodzie mechanik pojechał na geometrie .
Przód cacy... tył nie wszystko mieści sie w tolerancji ale podobno jeździć tak mogę.
Nie ustawiał tyłu bo podobno śruby do regulacji nachylenia kół oraz zbieżności tylnej sa zapieczone... i boi sie ze ukręci. Albo mówi prawdę albo lenistwo wzięło górę.
Miał ktos z Was problem z tymi śrubami?
Przy wymianie sprężyn miałem problem z jedną. Musiałem ściągać cała zwrotnice. Dopiero na kowadle puściła.
Ukręcić to może nie ukręci ale rozwali gumę tulejki. Też miałem z tym problem, a że lema tulejki nie są drogie to kupiłem kpl /4szt i nowe śruby, starych nie żałowałem, szlifierka + młotek + podlewanie WD 40 przez kilka dni swoje zrobiły. Te śruby, jeśli długi czas nie ustawia się zbieżności, tak samo zapiekają się w tulejach jak te z przodu w zwrotnicy :facepalm:.
