Wypadanie zapłonu 4 cylindra.
Wypada mi zapłon 4 cylindra podmieniane były cewki i to samo, benzyna czy gaz tak samo. Czy może ktoś pomóc?
Friday,09,May,2014,18:35:16:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 8E0 909 518 AL HW: 8E0 909 018 A
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT G 0003
Software Coding: 0011501
Work Shop Code: WSC 00355 211 78917
VCID: 7AF1EC3136C4789
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 001 - - MIL ON
16688 - Cylinder 4
P0304 - 001 - Misfire Detected - MIL ON
17522 - Oxygen (Lambda) Sensor; B1 S2
P1114 - 008 - Internal Resistance too High - Intermittent
sprawdz podcienienie za przepustnica.
Jak to sprawdzić?
Podepnę się u mnie jest to samo na 3 cylindrze, właśnie sprawdziłem to na VAGu.
Może to być moduł cewkowy ?
Cewki możesz zamienić miejscami i wtedy zobaczysz który będzie wypadał.
Gregor10 czy podciśnienie to chodzi Ci o śrubę odpowietrzającą? Śruba wymieniona, ezektor wymieniony, dv nowa. Przed wymianą śruby odpowietrzającej wypadały wszystkie zapłony. Auto po wymianie rozrządu założony zamiennik na nowej rolce bez hydronapinacza INA zestaw o innej konstrukcji rolki.
---------- Post dopisany at 14:35 ---------- Poprzedni post napisany at 13:46 ----------
16688/P0304/000772 - Cylinder 4 Misfire Detected
Possible Causes:
Ignition system
Fuel injectors
Fuel pressure
Running out of fuel
EVAP canister purge valve
Evaporative emission system
Low compression
Base engine problems
Controle Module damaged
---------- Post dopisany 20-05-2014 at 18:42 ---------- Poprzedni post napisany 19-05-2014 at 14:35 ----------
1 cylinder 10atmosfer
2 cylinder 9atmosfer
3 cylinder 9atmosfer
4 cylinder 0,5amosfery
Albo zawór wypalony, dziura w tłoku. Głowica do zdjęcia...
Miałem wypadanie zapłonu na drugim cylindrze. Zamieniłem cewki z drugiego na trzeci cylinder i pojawiło się wypadanie zapłoni na trzecim cylindrze. Kupiłem używaną cewkę o tych samych numerach (oryginalną audi vw) i mam spokój. Pozdrawiam:banan:
No to nie ciekawie
Daj znać jak będzie coś wiadomo
VTG, sory że z opóźnieniem , ale własnie miałem napisać żebyś sprawdził kompresje. Widziałem przypadek wypadania zapłonu i własnie brak kompresji.....
Prawie zero na tym 4 .
