[All B8]Moja Audi A4 B8 po założeniu nowych felg CONCAVE 19" ET40 i 9,5 szerokie
.zamieściłem to pytanko w Dziale Elektrycznym........ale może któryś z kolegów tutaj podpowie..więc:(ESP)........mam pytanie do bardziej doświadczonych(pewnie napiszecie że to nie ten dział)ale spróbuję,bo stało się to po wymianie tych kół na 19-stki.Otóż dzisiaj zaświeciła sie kontrolka ESP i komunikat z wykrzyknikiem(ESP fault!)i zajrzyj do instrukcji.Lampka (ESP) świeciła się cały czas,przy każdym uruchomieniem silnikaPo ok godzinnym postoju i po ponownym uruchomieniu silnika,lampka się już nie świeci i na razie jest ok.Ale na jak długo....hmmm...właśnie nie wiem,i wogóle dlczego wyświetlił sie ten błąd.Czy to ma związek z większymi kołami?Nigdy przedtem od kiedy mam to auto i przed wymianą kół tego nie było.Prosze o porady drodzy koledzy ,jaka mogła być przyczyna i jak to samo się naprawiło?
wymiana kół nie powinna mieć znaczenia przy ESP, ja wymieniałem z 16 na 20 i nic . Podepnij najlepiej auto pod kompa, możliwe że jakiś czujnik szwankuje.
...............ha.........haha.....................haha...
cos Ty taki radosny jak mlody zrebak?
potrzebne te HAHY jak dziura w moscie
daruj to sobie
piękne kółka, a jeszcze piękniej pewnie się kręcą - coś a'la vossen.
właśnie przed wyborem kółek,oglądałem na You Tube filmiki-Audi na felgach VOSSEN....i dlatego wybrałem te feleczki,bo są podobne:wink:
Felgi maja prosty wzor, ale swietnie pasuja do auta. Martwi mnie tylko czy to nie chinskie wynalazki, ktore trzeba bedzie prostowac po kazdym sezonie.
obowiązkowo eibach pro kit do tego i wygląd auta sie poprawi jeszcze na + :wink: i komfort i wszystko inne :decayed:
Powiem szczerze, ze jak zobaczylem felge na glebie jeszcze pomyslalem ze wioska troszke bedzie.....alee alee na autku zmienilem zdanie !!
za***iście wygląda !!
Widzi mnie się !
:hi:
