1.8 T do Ogarnięcia
U a na co wam to wygląda
+ - 175km
Tyle to i Ja sobie wyliczyłem i wydawało się jakoś sporo:kox:
Ładuje około 0,5 bara, to co może mieć wpływ, może to że jakieś modzone turbo tam siedzi,
Czy turbina od 150 km i 180 jest taka sama czy strona wydechowa w 180 jest wydajniejsza
suszarki te same
Hm to od czego to może jeszcze zależeć????
Co do tego softu to Tom A4 się wypowie
Program jest seryjny zgrany z ori sterownika AEB. Nic nie modzony czysta seria.
A jak dalej dołądowanie wygląda bo masz 0,6 n dole a u góry ile trzyma?
program wyglonda na serie tylko masz mocno napieta gruszke lub wydajniejsza turbine .sprawdz jakie cisnienie pompuje turbo z odpieta wtyczka od n75.
Łukaszu sprawdzę do odcięcia i Napiszę co i jak
Damianie według Staga doładowanie to nawet 0,5 no może 0,55 bara ale sprawdzę i z odpiętą wtyczką
---------- Post dopisany at 21:33 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
A nawet jak jutro będę miał osc z Staga to będzie widać przebieg doładowania
---------- Post dopisany at 23:13 ---------- Poprzedni post napisany at 21:33 ----------
Auto ma doładowanie dokładnie 0,5 bara i takie trzyma aż do ~6 tyś obrotów
Wrzucam screena czerwona krecha to obroty a ta płaska to doładowanie
Oraz osc Dolad.osc - download. Darmowy hosting plików.
Ładnie to wszystko można obejrzeć w programie Ac Gas Synchro
I dobry patent na sprawdzenie przebiegu i wgl doładowania w naszych starych jednostkach bez czujnika , warunek to posiadanie instalacji LPG
---------- Post dopisany at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany at 23:13 ----------
A i czy to sprawdzenie z odpiętą wtyczką nie jest zbyt ryzykowne???
Czyli logi sa dobre tylko masz zle wyregulowana sztange przy turbinie lub cos w ten desen, na serii nie powinno trzymac 0,5 do odcinki tylko spada do 0,3, zrob jazde z odpieta wtyczka od n75 jak bedzie tak samo jak wczesniej to znaczy ze sztanga jest podkrecona.
Wczoraj podczas ogarniania przodu spisałem nr z turbosprężarki 5304 101 50 95C więc to chyba zwykłe k03 , chyba że bebechy są jakieś inne
---------- Post dopisany at 14:24 ---------- Poprzedni post napisany at 09:24 ----------
A czy ta źle wyregulowana sztanga szkodzi w czymś????
Raczej nie bo by więcej ładowała.
Wrzucam screen z odłączonym n75, wygląda to tak jak na podłączonym, z tym że trochę mniejsze doładowanie
---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 22:41 ----------
I chyba będę zmuszony miskę wywalić, ciśnienie oleju po gonitwach to 1,2 1,3 bara na wolnych;/ Dziwne bo mi teraz kontrolka od oleju nie działa, ta na Fisie ;/ .. Vcds w zestawie wskaźników pokazuje oil presure min a po lekkim dodaniu gazu OK a na fisie cisza
I czy mógłby ktoś konkretnie w końcu powiedzieć jakie jest minimalne ciśnienie, przy którym mam się dobierać do miski
---------- Post dopisany 17-06-2014 at 21:36 ---------- Poprzedni post napisany 16-06-2014 at 23:07 ----------
Panowie proszę o jakieś podpowiedzi :wink:
To nie takie złe te cisnienie ja u siebie mam po wymianie pompy 1.5 b na wolnych obrotach .
Ale przeczyszczenie smoka na pewno nie zaszkodzi.
Piszesz że 1,5 b ale przy jakiej temperaturze i na jakim oleju
Na gorącym silniku oczywiście a olej Motul 5w 40.
U mnie właśnie dużo zależy od temperatury oleju, dokładnie to może nawet jutro sprawdzę jak będę jechał do roboty. Przy jakiej temperaturze jest dane ciśnienie. Zależy mi na tym silniku i chcę wiedzieć jak najwięcej, a jednocześnie nie robić sobie za dużo roboty i kosztów bo w nich z tą misą to też się trochę schodzi. Gdzieś tu na forum była instrukcja wymiany ściągnięta z bodajże forum passata ale nie mogę tego znaleźć
Podkładasz 1 lewarek pod skrzynie biegów a drugi pod wspornik klimy i odkrecasz to co ci przeszkadza sanki lepiej odkręć całe bo jest słabe dojście do 2 śrub na połączeniu skrzyni z miską [2 otwory i w nich masz schowane śruby]i poduszke przednią ze wspornikiem od silnika odkreć bo miski nie zdejmiesz ,dodam że ja ten zabieg robiłem z nogą w gipsie.
Właśnie różnie to ludzie rozwiązują, ja pracuje już przy tym tyle a nigdy nie trafiłem na michę w 1.8:facepalm: jedni podnoszą silnik a Ty jak dobrze zrozumiałem opuściłeś sanki, I właśnie ile to mniej więcej zajmie bo nie wiem czy u siebie w małym kanale czy w robocie po godzinach na podnośniku, tylko tam musiałbym się sprężać
Ja dzwigałem silnik w góre a sanek nie ruszałem podczas wymiany pompy,i tak wyszła na styk,troche przewalona robota.
