tkuczera 2 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Witam Mam nowo nabitą klimę (ok. 2 tygodni) jednak dopiero dziś była okazja żeby z niej skorzystać. Problem jest taki że jak ją włączę to niby wszystko ok wentylator się załączy rurka przy ścianie grodziowej robi się lodowata ale z nawiewu leci ciepłe powietrze. Podpiąłem pod Vaga i okazało się że na wyłączonej sprężarce ciśnienie w układzie wynosi 4 bary a jak włączę sprężarkę to wzrasta tylko do 6, a z nawiewów leci ciągle ciepłe powietrze (wysterowanie zaworu z sprężarki też jest na wysokim poziomie ok. 67%) Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Pozdrawiam i liczę na pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Podejdź do odpowiedniego warsztatu a oni będą na pewno wiedzieli co jest. Możliwe ze zawór nie puszcza czynnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Sorki bez obrazy. ale Tez mi odpowiedz .to po co forum jak wszyscy beda jezdzic do warsztatu ? Po to tu jestesmy zeby sobie pomagac .a dlawik i pochlaniacz nowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogus096 0 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Być może że silniczek nagrzewnicy który znajduje się za schowkiem po stronie pasażera nie otwiera klap nawiewu i trzeba go sprawdzić czy nie jest zepsuty,lub się zablokował z jakiegoś powodu. Podepnij pod kompa powinno pokazać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 19 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2014 Male cisnienie masz po odpaleniu klimy z tego co pamietam jak mierzylem u siebie to bylo coś pod 20. Jesli Ci sie robi zimna rura to powinien chlodzic moze słabo ale powinien zobacz czy klapy sa w porzadku ewentualnie zrób nastawy podstawowe klimatronika. Możliwe że pomoże u mnie pomogło z tym że i ciśnienie było większe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tkuczera 2 Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2014 Jutro sprawdzę dławik i zawór w sprężarce. Dzięki za sugestie. ---------- Post dopisany at 18:32 ---------- Poprzedni post napisany at 00:33 ---------- Winna była sprężarka która nie była szczelna i powoli uciekał czynnik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Sorki bez obrazy. ale Tez mi odpowiedz .to po co forum jak wszyscy beda jezdzic do warsztatu ? Po to tu jestesmy zeby sobie pomagac .a dlawik i pochlaniacz nowy ? To jest forum a nie autoryzowany serwis. Jak widać w tym przypadku pewnych rzeczy się nie przeskoczy i bez odpowiedniego warsztatu ani rusz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal222 2 Opublikowano 21 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2014 Tak ale mozna wyeleminowac niektore przyczyny samemu .wiadomo jak z serwisami jak moga to wymieniA wszystko niepotrzebnie. a obciaza kosztami klienta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
