[ALL] Polerka wydechu
Smieszny
panowie a jeżeli nie mam w garażu prądu to recznie tez dam rade tak wypolerować co musze robić i jakie narzędza będą potrzebne
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
ręcznie nie próbowałem, ale okiem złotej rączki da się zrobić tylko nie mów potem, że rąk nie czujesz - kwasówka to mordęga :polew:
bawiłem sie w polerke bez wiertary i wyszło jak wyszło zostały wrzery przy końcach rury
mozna by sie jescze pobawic wiertarką może znikną
U mnie również miałem bardzo głębokie wżery ale udało się je zniwelować. Pomogła szlifierka kątowa z mocno zużytą (łysawą) ściernicą listkową: [br]
Więcej zdjęć na 4 stronie opisu mojego auta:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_afn_powoli_robi_sie_srebrna_strzala_d-t46649.0.html;msg873250#msg873250
Bardzo dobra robota :) Widać, że miałeś "łatwiejsze" dojście do rurek... :wink4:
Teraz tylko pamiętaj podczas mycia auta, żeby je też gąbką zawsze przetrzeć z kurzu...!
:good:
ale to pół efekt, wstęp do dalszej polerki :cool1:
i to końcówka miedziana :)
tak to wygląda po paru min pracy tą szczotką
fakt - jest to pół efekt. Czym bardziej szorstka powierzchnia tym szybciej będzie łapała zabrudzenia.
Jak dla mnie gra nie warta tych 5min. roboty. Jak robić to profesjonalnie i również tanim kosztem.
Ale brawo za pomysły!!! :oklaski:
Jak chcesz zrobić na połysk (lustro) musisz wszystkie wżery z samych końcówek usunąć papierem ściernym jak zrobił to kolega Reniu powyżej. Bardzo dokładny opis czynności podaje.
ja po którejś z rzędu polerce doszedłem do wniosku że utnę wydech :decayed: i po kłopocie :naughty:
no to ja też się pochwalę najpierw grubym papierem trzeba zebrac wżery 60 potem 100,200,400,800,1500,3000,pasta i efekt http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/731dfb55edab8bff.html
no andy Ty jako znawca temetu...chyba wiesz jak sie za takie rzeczy zabierac... profi robota :good:
Gratuluje efektu :cool1:
Panowie a jak by końcówki wydechu najpierw szczotka druciana na wiertarkę a potem polerką na szlifierce kontowej? da rade tak zrobić?
jeśli chodzi o części polerowana, jest jedna najlepsza pasta auto-sol na allegro ją można kupić
Dorzucę coś od siebie :wink:
1. Papier 2k na mokro
2. Pasta lekko ścierna i szmatka
3. Papier 2k na mokro
4. Pasta lekko ścierna i Dremel z filcem
5. Pasta lekko ścierna i szmatka
:hi:
po co papier ścierny -CIF załatwi wszystko 15min i po robocie-przynajmniej u mnie tak było (rurki sie świecą jak psu k ...)
pozdro.
Generalnie w swoim kiedyś użyłem CIFa i efekt był błyszczący, fotek nie zrobiłem, ale też zadziałało jak polerka :)
Jednak myślę, że to się sprawdzi przy w miarę niestyranym wydechu.
Sorry za odgrzewanie kotleta.
Jak szukałem odpowiedniego wątku to nie mogłem znaleźć:facepalm: Tak to wyszło u mnie. Przyciałem końcówki o centrymetr bo nie widziałem możliwości wyprowadzenia tego na planowane lustro:naughty:
Polecam każdemu, niby szczegół ale poprawia wygląd tyłu niesamowicie
