krupek Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Witam mam maly problem z wymiana amortyzatorow z przodu w moim Audi. W zadnym ze sklepow motoryzacyjnych nie odnajduja nr oryginalu spisanego z amorka przez mojego mechanika. Szukajac po nr nadwozia wyskakuje 8E0 413 031 CK wiec mam pytanie czy powinien pasowac? Auto na pewno jest nizsze niz standardowe tylko nie wiem czy ktos na wlasna reke sobie zmienil zawieszenie czy poprostu taka byla seria... bede wdzieczny za wszystkie podpowiedzie bo lewy amorek juz wyplynal :/
Damian92 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 http://www.a4-klub.pl/archiwum/rozne/SiA.pdf tutaj są wszystkie możliwości Czyli masz zawieszenie 1BE -20mm.
krupek Opublikowano 20 Maja 2014 Autor Opublikowano 20 Maja 2014 czyli rozumiem ze ten nr 8e0 413 031 ck powinno byc ok ? bo sprawdzalem w tym pdf ale nie bylo nigdzie napisane ze jest to zamiennik
fafnasty Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 http://www.a4-klub.pl/archiwum/rozne/SiA.pdf tutaj są wszystkie możliwości Czyli masz zawieszenie 1BE -20mm. kolego masz gdzies taka rozpiske do a4 b5??
Damian92 Opublikowano 20 Maja 2014 Opublikowano 20 Maja 2014 Tak powinno być ok. Niestety tylko do B6/B7 znalazłem.
