lutka8806 Opublikowano 21 Maja 2014 Opublikowano 21 Maja 2014 Witam. Mam problem z odpaleniem zimnego silnika, długo kręci nie może załapać a jak już odpali to siwy dym leci, mechanik stwierdził że paliwo się cofa założył zaworek zwrotny ale to nic nie pomogło jest to samo, czy przyczyną może być nie szczelna pompa czy to coś innego? Dodam też że mam problem z mocą wciskam pedał do końca a ona się muli nie czuć przyspieszenia i strasznie dymi na czarno.
SotoM Opublikowano 22 Maja 2014 Opublikowano 22 Maja 2014 Ja bym sprawdzil ustawienie rozrzadu...chyba ze cos z wtryskami sie dzieje...
and016 Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 podepnij się pod vaga i zobacz jakie masz błędy i dopiero coś kombinuj, profilaktycznie sprawdź szczelność dolotu powietrza
SotoM Opublikowano 23 Maja 2014 Opublikowano 23 Maja 2014 Nieszczelnosc dolotu powietrza nie ma wplywu na zapalanie CRa. Ale bez komputra malo zrobisz... Jak bledow nie bedzie to poprostv trzeba spr. Uklad paliwa-np jak wtrysk leje gorą do przelewow to juz moze byc problem...takze jedz do kogos kto wie jak podejsc do tematu a nie do mechanika ktory zaczyna prace odrazu od rozkrecania.
