Łożyska kół tylnich
Jaka jest różnica pomiędzy łożyskami kół tylnich w A4 B5 produkowanych do 12.1997, a tych produkowanych po 12.1997? Jest jakaś różnica? Niebawem będę wymieniał tarcze i klocki z tyłu i przy okazji również łożyska. Wysłałem kilka zapytań do sprzedawców internetowych, ale otrzymałem sprzeczne informacje.
Jeden ze sprzedawców twierdzi, że łożysko FAG o nr 713801210 (7136102 40) nie pasuje do A4 po 12.1997, a inny twierdzi, że pasuje. Jeszcze inny twierdzi, że muszę kupić całkowicie inne łożysko odsyłając mnie do oferty łożyska wraz z piastą.
Jak to w końcu jest z tymi łożyskami? Zdecydowałem się na FAG lub SKF, ale nie chciałbym kupić niewłaściwego.
U Ciebie sa lozyska nowszego typu
Czyli jednak ... masz może ich numery? Mam rozumieć, że wystarczy samo łożysko i nie trzeba wymieniać razem z piastą jak to sugerował jeden ze sprzedawców?
Tam niema oddzielnej piasty, jest razem z tarcza
Musisz tez wymienic pierscienie ABS
OD 95 do 2000 r są takie same łożyska z tyłu i jeśli nie są uszkodzone ani skorodowane pierścienie ABS-u to po co je wymieniać?numery łożysk to 311 405 625 F wewnątrz
i 443 505 509 Pozdrawiam.
3519vkba Tomek to nr skfa
Pozdrówki
Marcin
Dzięki. Wymiana zrobiona. Temat uważam za zamknięty.
