Bobik_b Opublikowano 2 Września 2008 Opublikowano 2 Września 2008 Witam mam problem z prędkościomierzem ktory nie dziala Czasem dziala a czasem zero. Czasem jak jade to podnosi sie i opada. Czasami chwile dziala albo wrecz odwrotnie wogole nie podnosi sie ani na chwile. Objawy pojawily sie rownoczesnie z niestabilna praca na 1 i 2 bigu - tzn czasem dostaje czkawki na tych biegach i wskaznik paliwa podaje w czasie rzeczywistym poziom paliwa - jak najade na progi albo ostro skrecam to od razu zaczyna latac wraz z poziomem paliwa (tak mi sie przynajmniej wydaje) Juz mi sie to kiedys przytrafilo ale sie naprawilo po 2 dniach ale teraz to juz trwa 2 tygodnie i nic. Te 3 objawy pojawiaja sie jednoczesnie .
Nefryt Opublikowano 22 Września 2008 Opublikowano 22 Września 2008 Odswiezam temat co to moze byc jak wskazowka wariuje i pokazuje raz rzeczywita predkosc a raz zero ? zauwazylem ze jak jade to wskazowka pokazuje zero a jak zaczynam hamowac to wskakuje na odpowidnia predkosc. Czekam na jakies info.
bintom Opublikowano 23 Września 2008 Opublikowano 23 Września 2008 VAG pokazuje błędy? Czy reszta elektryki działa prawidłowo? Jeśli więcej się dzieje to może to być brak masy ( lub słabe połączenie z masą ) miałem cos takiego kiedyś toyocie.
Bobik_b Opublikowano 12 Lutego 2009 Autor Opublikowano 12 Lutego 2009 Byłem 11.02.09 w ASO na diagnozie. Wynik był taki że zapłaciłem 110zł i nic. 17849 P1441 035 Zawór recyrkulacji spalin -N18 przerwa zwarcie z masą ===== podlaczyli wtyczke ale to wiadomo bylo ze nuema nic wspolnego z moim problemem. 18062 P1654 035 odzcyt pamieci usterek zestawu wskaznikow ===== nic nie komentowali tego ( za malo elektroniki w modelu --- propozycja to 350 za dokladniejsza ekspertyze) Co am myslec o tym ??? Gamonie ??? jak mozna powiedziec ze niewiedza !! Autoryzowany serwis a kase wziol za nic ;( Co ja mam robic?? Czy w ty kraju sa specjalisci ?? Czy tylko biora kase ?? Nawet nikt nie wpadl na pomysl zeby sie kontaktowac z jakimis specjalistami producenta czy cos. POMOCY !!!!!! Boje sie ze serwis mnie naciagnie na 1K i nic nie naprawia.
bintom Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 Pewno w tym bedzie problem 18062 P1654 035 odczyt pamieci usterek zestawu wskaznikow ale jak to naprawic nie mam pojecia za to serwis powinien. Jedyne co mi przychodzi do glowy to zmienic serwis ( inne miasto czy inny serwis np. skody )
Bobik_b Opublikowano 23 Lutego 2009 Autor Opublikowano 23 Lutego 2009 Mam nowe uwagi co do tych objawow. Jak tylko z minusowej temperatury przechodzi na plus i sie wilgoc zaczyna to sie pierniczy Jak zlapie mrozik to sie naprawia w czasie jazdy...... Jesli to wilgoc za to odpowiada to mam pytanie !!!! Gdzie to ma miejsce ?? I czy znacie na ślasku jakiegos specjaliste co by to naprawil. Pozdrawiam. Przypominam jednoczesny brak wskazan predkosciomierza - szarpanie na 1 i 2 przy 1000-1200 przy powolnym przyspieszaniu i wskaznik paliwa pokazuje w czasie rzeczywistym poziom paliwa ;( tak ze czasem mam pelny bak a czasem zero
54321 Opublikowano 19 Marca 2009 Opublikowano 19 Marca 2009 Cześć Bobik_b. Miałem podobną sytuacje jak Ty:-). Problem tkwił w urwanym jednym pinie od czujnika prędkości. Złącze czujnika składa się z 2 pinów. Sprawdź dokładnie czy są wszystkie piny w wtyczce jak i w czujniku(wiesz gdzie jest czujnik? jak dobrze pamiętam to przy wyjściu lewej półosi od góry można go zauważyć bynajmniej u mnie w silniku benzynowym 1.6). Ja zauważyłem dopiero ze brakuje pinu jak wyjąłem czujnik. Pękł jeden pin w czujniku i raz pokazywał prędkość a raz nie i tez tak szalała wskazówka prędkościomierza(przypuszczalnie zmęczenie materiału) ale zadziałałem lutownica i podpiłem ten pin kablem na tak zwane krótko, bo pewnie trochę sobie wołają za taki czujnik(bystry elektronik zrobi to od reki tylko trzeba mieć kanał, chociaż może i od góry też da rade, ja robiłem to w kanale). Oczywiście ze zawsze można kupić nowy:-). Wiec proponuje obejrzeć dokładnie czujnik:-). Pozdrawiam i czekam na odpowiedz czy to było to. Pozdrawiam.
Bobik_b Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2013 Dzieki wielkie za pomoc mialem 2 lata spokoju ale w ta zime padlo na amen :/ przez te mrozy a ze prawie nie jezdzilem to tym bardziej. Przeczytalem i 20 minut wymiana kostki i autko jak nowe . Dzieki wielkie a w ASO by skasowali 1000zl za diagnoze + nowe zegary bo tak mi mowili. W polsce to zlodziejstwo jest na maxa. Pozdrawiam Uprzedzam ze ta metoda pomaga tym co maja pozytywny test zegarow zaliczony w VAG.
