Odczyt przebiegu z wymontowanego licznika
Witam. Czy można w jakiś sposób podłączyć zasilanie do wymontowanego licznika aby odczytać przebieg?
Jasne że można. Jaki licznik, który rok?
  • 4 tygodnie później...
Rok '95, tylko powiedz mi jeszcze gdzie są jakieś oznaczenia licznika
---------- Post dopisany 19-06-2014 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 00:33 ----------
Oznaczenie to UK NSI nie wiem czy o to chodzilo
Wysłane z mojego Galaxy S3 przy użyciu Tapatalka
odczytujesz albo z pamięci albo podpinasz licznik na stole i tyle zapali się wskaźnik kilometrów
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
Rozpiska pinow licznika z 1996 r:
blue, 26-pin
1 -not used
2 -Buzzer actuation
3 -Terminal 15
4 -Terminal 15
5 -not used
6 -Terminal 61
7 -Handbrake/brake malfunction
8 -ABS direct
9 -Airbag direct
10 -CAT
11 -ABS inverted
12 -Airbag inverted
13 -Right parking light
14 -Ignition lock, S-Contact
15 -Buzzer actuation
16 -not used
17 -not used
18 -Oil pressure 1.8 bar
19 -Terminal 58d
20 -Coolant level
21 -Right turn signal
22 -Main beam
23 -Speedometer input
24 -Brake fluid
25 -Brake pad
26 -Left parking light
yellow, 26-pin
1 -Terminal 58
2 -Terminal 58
3 -Engine-speed signal
4 -A/C compressor
5 -Time - output
6 -Vehicle speed signal 1
7 -Vehicle speed signal 2
8 -Door contact, driver's side
9 -Terminal 30
10 -Terminal 30
11 -not used
12 -Tank warning
13 -Left turn signal
14 -not used
15 -not used
16 -Belt buckle switch
17 -not used
18 -Terminal 31
19 -Terminal 31
20 -Diagnosis wiring
21 -not used
22 -not used
23 -Glow plug indicator lamp
24 -Immobiliser
25 -Fuel gauge sender
26 -Coolant temperature sender
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
wszystko co ci potrzeba :wink:
---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
zołta 9,10 plus 18,19 minus
Czyli wystarczy w zoltej podpiac piny pod 12v?
:wink:
