lucasg55 0 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Witam. Czy można w jakiś sposób podłączyć zasilanie do wymontowanego licznika aby odczytać przebieg? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cwiara Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 Jasne że można. Jaki licznik, który rok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasg55 0 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 Rok '95, tylko powiedz mi jeszcze gdzie są jakieś oznaczenia licznika ---------- Post dopisany 19-06-2014 at 19:57 ---------- Poprzedni post napisany 28-05-2014 at 00:33 ---------- Oznaczenie to UK NSI nie wiem czy o to chodzilo Wysłane z mojego Galaxy S3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 19 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2014 odczytujesz albo z pamięci albo podpinasz licznik na stole i tyle zapali się wskaźnik kilometrów ---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ---------- Rozpiska pinow licznika z 1996 r: blue, 26-pin 1 -not used 2 -Buzzer actuation 3 -Terminal 15 4 -Terminal 15 5 -not used 6 -Terminal 61 7 -Handbrake/brake malfunction 8 -ABS direct 9 -Airbag direct 10 -CAT 11 -ABS inverted 12 -Airbag inverted 13 -Right parking light 14 -Ignition lock, S-Contact 15 -Buzzer actuation 16 -not used 17 -not used 18 -Oil pressure 1.8 bar 19 -Terminal 58d 20 -Coolant level 21 -Right turn signal 22 -Main beam 23 -Speedometer input 24 -Brake fluid 25 -Brake pad 26 -Left parking light yellow, 26-pin 1 -Terminal 58 2 -Terminal 58 3 -Engine-speed signal 4 -A/C compressor 5 -Time - output 6 -Vehicle speed signal 1 7 -Vehicle speed signal 2 8 -Door contact, driver's side 9 -Terminal 30 10 -Terminal 30 11 -not used 12 -Tank warning 13 -Left turn signal 14 -not used 15 -not used 16 -Belt buckle switch 17 -not used 18 -Terminal 31 19 -Terminal 31 20 -Diagnosis wiring 21 -not used 22 -not used 23 -Glow plug indicator lamp 24 -Immobiliser 25 -Fuel gauge sender 26 -Coolant temperature sender ---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ---------- wszystko co ci potrzeba ---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ---------- zołta 9,10 plus 18,19 minus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucasg55 0 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Czyli wystarczy w zoltej podpiac piny pod 12v? Wysłane z mojego Galaxy S3 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom A4 45 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
