Źle ustawiony rozrząd, a błędy.
Witam,
Miałem wymieniany rozrząd w 3.0 ASN
Mam wrażenie że ktoś źle to zrobił.
Podłączyłem VAGa, i przeczytałem na forum żeby sprawdzić wartości w bloku 093. Wynik to 4 7 8 7.
Ponoć watrości powinny być zbliżone do 4. Czy rozrząd jest dobrze ustawiony?
Teraz zeby osiągnac 100km/h auto potrzebuje prawie 9 sekund...
Czy przed wymianą rozrządu było wszystko ok? Są jeszcze jakieś inne objawy czy tylko pogorszenie osiągów?
Odrazu po zakupie pojechalem na rozrzad. Bardzo nie mam porownania jak bylo wczesniej. Teraz zapala mi sie check i blad 17748. Jezdzilem takim audi lecz z 5 skrzynia i bez quattro i jechal o niebo lepiej. Dodam ze auto dobrze odpala. Nic nie stuka.
Już jestem umówiony na sprawdzenie rozrządu, od tego zacznę, gdy to nie pomoże, bede szukał dalej.
Daj znać jak już będziesz miał potwierdzone. Też mam niezbyt poprawne te wartości choć nie wywala błędów.
Bo chyba raczej mało prawdopodobne żeby oba czujniki g28 i g40 padły naraz? Rozmawiałem jeszcze dzisiaj z gosciem z ASO i mówi że jeszcze jakieś klapy mogą być w przepustnicy zawieszone czy coś?
Zaczynamy od rozebrania rozrządu, jak nie pomoże szukamy dalej:)
Jeśli jak mówisz po wymianie rozrządu zaczęło się to dziać, to też bym od tego zaczął sprawdzanie..
