Centralne światło stopu (sedan)
Witam serdecznie.
Niestety co jakiś czas komputer pokazuje awarię centralnego światła stopu. Mam pytanie, czy lampki ledowe są połączone w taki sposób,że jedna się przepali i cała listwa się nie świeci? Po wyłączeniu silnika i paru pięściach w podsufitkę przy oświetleniu na jakiś czas pomaga. Może ma ktoś z was schemat pomocny do rozebrania oświetlenia tylnego stopu?
Może jakieś sugestie. Dzięki i pozdrawiam
Dokładnie tak. Ja robiłem to wczoraj... musisz wysunąć stop, odłączyć i potem delikatnie wyjąć pasek z ledami. Raczej producent nie przewidział naprawy tej części bo po wyjęciu całości czerwona osłonka po środku jest "na ciepło" złączona z tą czarną. Musisz delikatnie odciągać te dwa elementy aż puści. Możesz pokusić się przeciąć to np. skalpelem albo nożykiem. Potem zostaje tylko polutowanie styków bo są luźne złożyć do kupy i już :)
