RonM Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 Witam Od razu nadmienię że tematem jest Passat B5 98r. 1.9 AFN 110KM Mam problem z tym oto błędem : 17656 Injection Start Regulation Control Deviation P1248 Pojawił się on po zrobieniu programu na 147KM i 320Nm Przeróbki w aucie to turbina z AVF, FMIC z Audi A5, kolektor ssący z AWX'a, sterownik silnika 038 906 018 GA z szyną CAN (poprzedni był bez CAN), przepływka PIERBURGA, nowy zawór N75. Jak na taki wynik po hamowni w ogóle nie czuć tej mocy, silnik głośniej pracuje, autko mocniej dymi a po jego usunięciu wszystko wraca do normy aż do czasu ponownego pojawienia się takowego błędu Bardzo proszę o pomoc bo się wykończę normalnie Pozdrawiam
piotrek9055 Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 według mnie to tunera poniosło z wyprzedzeniem wtrysku i to nieźle skoro błąd wyskakuje;)
RonM Opublikowano 31 Maja 2014 Autor Opublikowano 31 Maja 2014 czyli musiał by to poprawić w mapie tak?
piotrek9055 Opublikowano 31 Maja 2014 Opublikowano 31 Maja 2014 pewności nie mam, ale jeżeli problem pojawił się bezpośrednio po zrobieniu programu to może być jego wina a jeżeli nie to sprawdź; ( najlepiej w pierwszej kolejności, żeby nie oskarżać tunera jeżeli nie mamy pewności, że to nie wina sprzętu) zawor n108 czujnik G80 (wtrysk sterujacy) droznosc przewodow i filtra paliwa
RonM Opublikowano 31 Maja 2014 Autor Opublikowano 31 Maja 2014 Problem pojawił się bezpośrednio po wizycie u tunera Mierzyłem oporność wtrysku sterującego która wynosi 120 a z tego co się dowiedziałem prawidłowe wartości mierzone mieszczą się w przedziale 80-120 więc wtrysk sterujący można uznać za sprawny choć korekcja na nim pozostawia wiele do życzenia. Filtr paliwa założyłem nowy jakiś czas temu nic złego się nie działo a sam zawór N108 nie mam pojęcia jak sprawdzić. Gdy daje test w vag.com to słychać jak N108 pracuje sobie w systemie 0/1. Zrobiłem sobie wieczorną przejażdżkę i po skasowaniu błędu ładnie autko lata, póki co nie wyskakuje ale to już kwestia czasu. Dziękuję za zainteresowania Ma ktoś jeszcze jakiś inny pomysł czy uderzać bezpośrednio to tunera?
vp-tdi Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 tolerancja sterujacego jest 90-112ohm a nie do 120ohm .
RonM Opublikowano 1 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2014 Widać źle doczytałem, mój błąd. Czyli to on może dawać taki efekt zamulania?
vp-tdi Opublikowano 1 Czerwca 2014 Opublikowano 1 Czerwca 2014 Widać źle doczytałem, mój błąd.Czyli to on może dawać taki efekt zamulania? efekty padnietego sterujacego mozna roznie wychwycić . nie szarpie nie przerywa ? na wyskoich obrotach ? bo chyba po to chipa zrobiles zeby korzystac ?
RonM Opublikowano 1 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 1 Czerwca 2014 szczerze mówiąc nie szarpie ani nie przerywa, objawem jest spadek mocy po wyskoczeniu błędu i dziwne chwilowe bujanie silnikiem na postoju (nie zawsze ale jest) dodam jeszcze że korekcja na sterującym jest dużo gorsza niż jak na pozostałych trzech wtryskiwaczach
