derantis Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 witam. zastanawia mnie jedna sprawa _ dymienie przy dodawaniu gazu jest to ciemny dym i dosc intensywny... zastanawiam sie co moze byc przyczyną?? wtryski ?? egr?? czy cos jeszcze auto zbiera sie jak dzikie tylko to dymienie ... troche wstyd hehe fura glanc a to dym jak z łazika hehe prosze o porady panowie
Talib13 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Opublikowano 2 Czerwca 2014 Zastanawiaj się dalej, czytając przy tym forum prędzej wpadniesz na pomysł, że nikt wróżbitą nie jest i z fusów nie wywróży Ci co boli auto. Abyś zbyt długo nie myślał to powiem Ci po pierwsze zrób logi, po drugie poczytaj jednak dział techniczny o swoim silniku a mniej więcej będziesz wiedział co i jak, może dziura w dolocie, może pompowtryski a może cholera wie co:wink:
wojtas9292 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Opublikowano 3 Czerwca 2014 obroty Ci czasem nie falują bądź nie są zbyt wysokie na biegu jałowym ? jezeli tak to przepływka
derantis Opublikowano 4 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2014 nie obroty sa okey ,auto zbiera sie ładnie tylko przy butowaniu ciemny dym puszcza:facepalm: na kompie zero błedów pompki mysle ze okey kont wtrysku na pompkach okey ,a panowie co wy byscie wpierw sprawdzili??
Gość harry19-19 Opublikowano 4 Czerwca 2014 Opublikowano 4 Czerwca 2014 sprawdź intercooler czy nie jest mokry i rury łączące od intercoolera , a słychać coś takiego jak dajesz mocnego buta to słychać w środku świst to ta jakby było lewe powietrze wię pewnie gdzieś dziura w dolocie
derantis Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 5 Czerwca 2014 bardziej świerkot słychac no sprawdze te rury dobre to niz pompki do regeneracji
Gość harry19-19 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Opublikowano 7 Czerwca 2014 Nic nie piszesz , no i co znalazłeś przyczynę??
derantis Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2014 powiem ze auto odaje do mechanika w środe... kopci przy dodawaniu gazu na ciemno.. po wstepnych ogledzinach cieknie z pokrywy i moze przez to zasysa lewe powietrze i tak dymii .. ''moze'' okaze sie w środe co w trawie piszczy.. i ile plnów
Talib13 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Jakie lewe powietrze przez pokrywę ?? Jeżeli tak powiedział mechanik to go zmień jak najszybciej. masz silnik Diesla doładowany więc nie ma prawa zasysać lewego powietrza to nie ZI. W twoim silniku ładunek powietrza jest podawany pod ciśnieniem, ewentualna nieszczelność w dolocie będzie powodowała kopcenie sprawdź najpierw szczelność połączeń przewodów za turbiną w kierunku silnika:wink:
Gość harry19-19 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Opublikowano 10 Czerwca 2014 Jakie lewe powietrze przez pokrywę ?? Jeżeli tak powiedział mechanik to go zmień jak najszybciej. masz silnik Diesla doładowany więc nie ma prawa zasysać lewego powietrza to nie ZI. W twoim silniku ładunek powietrza jest podawany pod ciśnieniem, ewentualna nieszczelność w dolocie będzie powodowała kopcenie sprawdź najpierw szczelność połączeń przewodów za turbiną w kierunku silnika:wink: zgadzam się z tobą +1
Marynarz____ Opublikowano 10 Czerwca 2014 Opublikowano 10 Czerwca 2014 a ja stawiam, że ma zrobiony program i jest wrzucona za duża dawka paliwa i dlatego masz Batorego z tyłu
tomasz102 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Dlatego konieczne logi, żeby wykluczyć program. Przy programie czarny dym to nic co powinno wzbudzać uwagę.
