Chyba (zimą) zmienię na letnie kapcie.
Ano, fikuśna ta zima :D Z jednej strony szkoda tych zimówek bo szybko je szlag trafi zas z drugiej, nie chce się zmieniac na letnie po to, by za kilka dni z powrotem zmieniać bo temp. spadnie.
moj ojciec jezdzi na zimowkach caly rok bo auto ma wieksza przyczepnosc, poza tym nie chce mu sie jezdzic do serwisu zmieniac opon :P szczerze mowiac, gdybym mial auto to jezdzilbym teraz na letnich i alusach, jak pogoda daje nam sposobnosc do podniesienia walorow estetycznych auta, to trzeba skorzystac ;) . zmiana opon na zimowki to kilkanascie-kilkadziesiat minut i pare pln (chyba, ze ktos ma cale kola z oponami to nic nie placi :) ). szkoda jedynie alufelg, jesli ktos ma tylko 1 kompet obreczy (cos tam zawsze sie porysuje przy zmianie opony).
We wczesniejszych autkach zawsze mialem zimowki, w maju 2006 kupilem moja :a4fan: i jakos sie zlozylo, ze nie kupilem jeszcze zimowek (a tak sie zamartwialem). Chyba dobrze sie stalo, ze jeszcze nie wymienilem bo dzis bylo na zewnatrz +14. A majac opony zimowe to mialbym dylemat co zrobic ;)
Pokonuję 4 tysiące kilometrów miesięcznie i jak na razie choć śniegu i mrozu nie ma moja Ödi pozostanie na "winterkach". Zostało jeszcze jakieś dwa miesiące zimy więc nie będę ryzykował. Przy tych anomaliach nie sposób przewidzieć kiedy spadnie śnieg lub przymrozi przy gruncie.
w garażu 30 minut i są założone
Zmieniłem zimówki na letnie jeszcze przez świętami, a zimóweczki można zmienić w garażu tak jak napisał bratpit
Po prostu szkoda gumy :D
Pozostawiłem na letnich oba auta i jeździ się doskonale. Średnia temperatura dobowa nie spada ponożej 5 st C - szkoda gumy na zimowych oponkach ;)
Założę dopiero wtedy gdy zobaczę śnieg ... ale kilka cm śniegu.
Na razie zima z nami pogrywa :fuckyou:
Również zacząłem się zastanawiać czytając wasze posty czy letnie laczki się nie marnują..
Ale wchodząc dziś do auta na FIS'ie +1'C :galy: więc jadąc do pracy ochłonąłem i stwierdziłem, że jednak lepiej na wiosnę
no i tak, dzisiaj na obwodnicy Trojmiasta 1°C i deszcz ze śniegiem. Napitalały takie wielkie placki, że nic nie było widać.
Także moooożna się zdziwić, wczoraj 13 a dzisiaj 1
:diabel2:
Tak więc chyba jednak trzeba zaczekać ze zmianą do wiosny bo teraz wszystko jest możliwe
nie ma co ryzykowac...zostajemy poki co przy zimowkach :diabelek:
pre_pl - wyślij nam trochę tego śniegu, najlepiej z 5-stopniowym mrozem ... :diabelek:
Jak tak dalej pójdzie to sprzedam w diabły moje A4 ... :P
dzisiaj śniegu null, ale za to wiatru mam trochę do rozdzielenia :)
Zawsze trzeba wyważyć opone, mimo tego że masz 2 komplety felg.
No to zmieniłem na letnie ... a co tam temp. nie schodzi poniżej 5 st.
Tylko ten wiatr - masakra, strach było z garażu wyjechać.
no ja przy tym wietrze w ten weekend zrobiłem 550 km, przy wiekszych prędkościach jak czasami dmuchnie z boku to zarzuca....
nie no bez jaj:)
zakladajcie z powrotem zimowki:)
ja bym sie bal:)
jutro moze byc koniec swiata i co wtedy?;)
I nareszcie pojawiają się pierwsze mrozy i niema sensu już zmienia.ć na letnie kapcie. Dziś rano u mnie było -3
Ale na północy jest inny klimat ... tu temp. ma problem zejśc poniżej 5 st.C
no i co chopy?
ja tam se smigam swobodnia na noweczkach zimoweczkach, co je zalozylem juz z miesiac temu:)
sasiad rano beemka nie mogl spod domu wyjechac (letnie kapcie+naped na tyl:))))))
a ja mam zimówki, ale jeszcze nie testowalem, w piątek jak co tydzień trasa 100 km bocznymi drogami - będzie się działo :D
