[B5 AFN] Montaż wzmacniacza pod tylne głośniki przy radiu Concert- fotki.
Wszystko zaczeło się od zmiany radia na ori i przestał grać tył.
Trzeba było zakupić wzmacniacz, przejściówke z miniiso na czincz, przewody czincz oraz przewody zasilające.
Trudno było zdobyć przejściówke zaznaczoną na zdjęciu:
Następnie zabrałem się za dorabianie wtyczek do głośników:
Krokiem następnym było podpięcie głośników (pamiętajcie o biegunach + i -):
Po lewj stronie za tapicerką podłanczamy mase wzmacniacza (jest tam też masa od parktronika):
Następnie zasilanie (stały + z pod deski rozdzielczej):
Tutaj widać gdzie podłączyłem przwód pod + (ten z niebieską koszulką):
Dla pełnego bezpieczeństwa na przewodzie zasilającym wlutowałem podstawe pod bezpiecznik:
Terza treba wyjąć radio żeby od tej strony przepuścić przwody cincz do wzmacniacza (użyłem tutaj takich kluczyków):
Podpinamy czincze pod wmacniacz:
i cienki niebieski przewód o oznaczeniem REM załanczający wmacniacz:
Wpinamy się przez przejściówke do radia (łączymy dwa niebieskie kabelki ze sobą) i już gra jak ta lala :naughty:
Zostało nam tylko złożyć wszystkie plastiki. Przewody od radia i zasilanie zostały puszczone pod listwami progowymi.
A... oto nażędzia użyte do całego zabiegu:
Wzmacniacz całkiem nieźle napędza głośniki 1/3 swej mocy więc może w przyszłości jeszcze jakaś skrzynia basowa z głośnikiem dwócewkowym??? :naughty:
Hejka
Co to za wzmacniacz?
I czemu nie puściłeś zasilania prosto z akumulatora?
No i czy nie lepiej było zastosować lepszy kabel zasilający, bo ten u ciebie chyba nie jest zbyt gruby.
ten wzmacniacz raczej nie ma tyle mocy, żeby potrzebował większego kabla...
Wzmacniacz 100W a kabel 5mm. przewodnika. Jeśli by to był wzmacniacz 350W lub więcej to wtedy przewód 8mm. I jeszcze po co bezpośrednio z akumulatora? Przecież te gróbe czerwone kable pod kierownicą idą bezpośrednio od aku. A tak pod maską ani w środku nic nie widać tylko w bagażniku jest wzmacniacz. :tongue4:
a trzeba bylo przekodowac tylko radio :)
ale na 100% by nie grało jak teraz :kox:
1. Czy do głośników tylnich prowadziłeś kable ?? czy miałeś je gdzieś po drodze ?? Ja w bagażniku AVANT nie mam żadnych kabli od głośników - jak było u Ciebie.
2. Ta brązow wtyczka ISo z tyłu radia ma 8 kabli ale w radiu są tylko 4 wtyki męskie do przednich głośników ... do czego są pozostałe 4 ??
W brązowej wtyczce są też kabelki do tylnych głośników ale to radio z tego wyjścia obsługuje tylko przód i ja odciołem z tyłu pod półką tylko same wtyczki i przylutowałem je pod swoje grubsze dwóżyłowe kable i podpiołem je pod wzmacniacz. Na drógim zdjęciu widać odciętą wtyczke przylutowaną do przewodu. Acha... i ja nie mam Avanta. :naughty:
To też nie do końca bo jak zamieniłem wtyki w brązowej wtyczce ze skrajnych na środkowe powinien zagrać tył zamiast przodu a tu cisza panie .....
Ja w bagarku seryjnie powinienem mieć wzmacniacz więc i powinny iść do niego kable a w bagarku nie mam ani jednego wolnego kabla, za to w drzwiach są głośniki i są poprowadzone od nich kabelki ori. Tyle że idą nie wiadomo którędy i nie wiadomo gdzie.
Ha i tu właśnie jest największa zagwostka .. :wallbash: :wallbash: :wallbash:
Powiem jedno- u mnie jak by tak było jak u ciebie to bym puścił całą instalacje na nowo i 100% grało by jak ta lala!
na tym się skończy ... ale nie lubię takich nierozwiązanych kwestii ... nawet szukałem po wiązkach z suwmiarką tych pier....ch kabli i nic ;(
______________________________________________________________________________________________________________________
No dobra kupiłem już wszystko co potrzeba, tyle ze dostałem wzmacniacz 400W - 2x45 RMS, mam nadzieje że ori głośniki na tym zagrają i mam jeszcze 2 pytania.
1. Którędy przez ściankę grodziową do akumulatora poprowadzić przewod (już znalazłem :>)y ew. gdzie pod kierownicą (jak się tam najlepiej dostać)
2. Jak zdemontować plastiki ze środkowych słupków żeby dostać sie do wiązek prowadzących do drzwi tylnych ?
dostałeś się tam od strony maski(Komputer)? czy od środka-jeśli tak to w jaki sposób?
Ja w obudowie komputera miałem miejsce na przeprowadzenie kabla - taki gumowy element i potem obok kompa do dziury .. trzeba zdjąć plastik pod kolumną kierownicy i wszystko będzie widać :good:
A tak w ogóle to położyłem kable po całości jedną stroną sygnał, drugą zasilanie i gra pięknie ... polecam JENSEN APOLLO bardzo tanie rozwiązanie a jakość na prawdę dobra. Porównywałem z innymi popularnymi wzmacniaczami i porównania nie ma .. czysty dźwięk dynamiczny miękki bass na razie na seryjnych głośnikach :> przez przypadek kolega włożył mi voicecrafta teoretycznie 2x mocniejszego ... no i efekt był taki że rzeczywiście głośno łomotał .. ale jakość dźwięku :thumbdown:
