Ksiadz 2 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Witam! Panowie, potrzbuję porady. Kumpel pojechał na MOTa (przegląd techniczny) i wyjechał z takim błędem... Pomijam fakt że nie powinien odbierać auta i zrąbać garaż... Przeglądu nie przeszedł, powiedzieli mu że emisja za duża, że albo matalizator albo sonda. Problemy z obrotami, na poziomie 1100. Sprawdziłem mu VAGiem, czujnik, pedał gazu, funkcjonuje. Przy logach zachowuje się normalnie w pełnym zakresie. Podmieniłem inny, działający, nic nie pomaga. Zauważyłem że drugą sondę ma odsuniętą na tulejce, nie wiem czy coś ma to wspólnego z tym. Przy wciśnięciu hamulca obroty spadają. Czujnik pedału hamulca działa. Sprawdziłem podszybie, białą kostkę, dwa piny lekko zaśniedziałe, przeczyściłem, psiknąłem, dalej nic. Już nie mam pomysłu dla niego, a kumpel nie wróci na tamten garaż bo wypną d*pę, niestety. Czy ktoś ma jakiegoś pomysła? Jeśli wrzuciłem do niewłaściwego działu to proszę Modów o przerzucenie. Z góry dziękuję i pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 3 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2014 Wrzuc co na VAGu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksiadz 2 Opublikowano 5 Czerwca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2014 No VAG pokazuje tylko ten błąd co w tytule. Nie wiem jak na polski, ale numer błędu ten sam. ---------- Post dopisany 04-06-2014 at 11:01 ---------- Poprzedni post napisany 03-06-2014 at 20:36 ---------- Czy taki pedał gazu z innego auta musi być adoptowany czy powinien działać od razu? ---------- Post dopisany at 14:31 ---------- Poprzedni post napisany at 11:01 ---------- Dzisiaj ominąłem całą kostkę białą, by mieć pewność że zasniedział dwa styki nie stanowią problemu, ale nadal to samo. Chyba jednak pedał sam w sobie jest uwalony? ---------- Post dopisany 05-06-2014 at 16:17 ---------- Poprzedni post napisany 04-06-2014 at 14:31 ---------- ECU uwalone... Ale jak to się stało to nie wiem. Podmieniłem z innego auta z licznikiem. Odpala od kopa, bez żadnych problemów. Na oryginalnym cały czas ten błąd. Odpinam pedał jest ok, podpinam, obroty szaleją i błąd wraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
