Regulacja WG turbiny, jak łatwiej?
A nie jest to czasem jakas urwana łopatka lub krzywa łopatka turbo?
Jak sam będziesz robić to wiele się da, jak będziesz zawoził do partaczy to sukcesu tanim kosztem nie będzie.
Czy kolektor nie jest luźny sprawdzisz w prosty sposób - próbojąc dokręcić każdą ze śrub.
Z fusów nikt ci nie wywróży.
Zawsze możesz samemu zdjąc kolektor i zobaczyć co tam się dzieje.
Edytowane przez Emejcz
A dokrecac na gorącym czy zimnym silniku?
No na gorącym to ja ci powodzenia nie wróżę xD
Jak będzie niedokręcone to palcami te nakrętki będzie się dało odkręcić.
Poza tym to temat do 1.8t, a ty jeździsz traktorem więc mogą być pewne różnice jeżeli chodzi o ewentualne usterki samej turbiny.
Od 3 miesięcy jeżdżę 1.8T, muszę zaktualizować profil
No to sprawa prosta.
Nieszczelności kolektora, luźna klapka WG, grubo popękana turbina.
Ogólnie te turbiny są notorycznie popękane, ale nie na tyle, że powoduje to jakikolwiek problem więc w razie czego nie daj się naciągnąć jak pseudo wymieniacz pokaże ci w środku jedno małe pęknięcie.
A takie pęknięcia się spawa czy wymienia się pełny korpus? Kurcze nawet bym zregenerowal te turbo ale też obawiam się, że zregenerowana będzie gorzej pracować niż mój oryginał z przebiegiem 120tys km
Jak są małe to się nic z tym nie robi, bo nie powoduje to zauważalnych problemów.
Poza tym nic nie sprawdzone, a ty chcesz od razu regenerować.
Jeszcze mam pytanko, chciałbym bez demontażu niczego sprawdzić czy szelest przy schodzeniu z obrotów powoduje ta klapka WG w turbo, czy jak odepne przewód podcisnienia od gruszki i się przejdę to nic się złego nie stanie a klapka nie będzie pracować?
