JarusKK Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Witam MAm takie pytanie głównie do jeżdzących Quattro ale inne komentarze tez sa mile widzane pytanie odnośnie felg R18 Sprawdzałem w kalkulatorze ( Custom rims, wheel tire packages for your ride - RIMSnTIRES.com ) ogolne wymiary felg 8.5cala Et 38 r18 przy oponie 225/40/18 I 8 cali et 43 r 18 przy oponie 225/40/18 Ogolnie wysokość koła jest ta sama 637mm Róznica jest jedynie w osadzeniu felgi 158mm a na drugiem 159mm Chodzi mo o to czy przy Q nie bedzie sie coś działo z napedami. Pozdrawiam.
piotrek9055 Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 ważne żeby średnice kół były jednakowe a to że jest inne osadzenie to pikuś a po za tym to tylko 1 mm;)
vwbartus Opublikowano 9 Czerwca 2014 Opublikowano 9 Czerwca 2014 w takim przypadku nie powinno sie nic dziać , ja miałem problem z choinka na zegarach i wariującym ESP przy felgach 8,5 i 9,5 i oponach 205 i 215/40/18
JarusKK Opublikowano 9 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 9 Czerwca 2014 E u mnie z takich systemów to tylko ABS :D:D no zima jezdziłem na 225/45/17 i z przodu na 205/50/17 niby wielkośc ta sama ale przy 60 było czuć napędy . Dzieki panowe za odpowiedz
