bosniak_sg Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Prosze o pomoc w kwestii wtyczek bo z concert 3 wychodza 3 wtyczki a concert 2 ma ich 4 plus standardowe wyjscie antenowe a w concercie 3 nie mam w ogole. Ponadtow w concercie 2 mam jaks pojedyncza zolta kostke nie wiem do czego a w concert 3 nie mam takiego wejcia jest tylko podobne podwojne biale. ---------- Post dopisany at 10:56 ---------- Poprzedni post napisany at 10:36 ---------- Juz wiem, ze w tej duzej glownej brakuje mi jednej malej, ona chyba daje sygnal na przednie glosniki bo te mi teraz nie graja, najwiekszy rebus to ta zolta :dontknow:
kdawid Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Najlepiej zastosować przejściówkę. Np. taką ZŁACZE ISO QUADLOCK ADAPTER Plug Play AUDI RNS-E (4269669857) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Tylko w niej trzeba przełożyć 1 lub 2 piny bo ta jest do RNS-E albo zamówić od razu taką pod Concert 2+
bosniak_sg Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Do anteny znalazlem przejsciowke Adapter antenowy do nawigacji RNSE Audi A3 A4 A6 (4290094075) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Tylko dalej nie wiem po co ta zolta wtyczka?
kdawid Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Żółta wtyczka to też antena jedna jest AM druga FM nie wiem jak jest w Concercie 2+ ale ja mam W Symphony 2+ podwójną wtyczkę do anteny i idą do niej dwa kable. Concert 2+ i Symphony2+ to praktycznie te same radia więc podłączenie jest takie samo.
bosniak_sg Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Ciekawe czy dostanie taka przejsciowke?
kdawid Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Ciekawe czy dostanie taka przejsciowke? Sprawdź czy ta żółta wtyczka nie podejdzie do Concerta 2+ bez przejściówki bo wygląda podobnie? O ile się nie mylę to jest antena od AM a tego raczej nikt nie słucha więc jak nie podłączysz to żadna strata.
bosniak_sg Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Dzięki, jak to rzeczywiście AM to ja olewam.
kdawid Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Dzięki, jak to rzeczywiście AM to ja olewam. Nie jestem pewny na 100% ale w 99% to AM.
bosniak_sg Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Ok, może jeszcze ktoś potwierdzi.
szeryf Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Żółta wtyczka to antena diversity. Jeśli nie zmienisz wzmacniacza antenowego na taki z końcówką AF to nie możesz jej podłączać do radia.
bosniak_sg Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Takie coś Adapter antenowy Diversity RNS-E FAKRA AUDI A3 A4 (4305679019) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. załatwi problem? Czyli co uwsteczniłem sie zmieniajac te radia czy jak?
szeryf Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Załatwi jak zmienisz wzmacniacz antenowy, zresztą przejściówka z diversity nie jest potrzebna, bo wtyczka pasuje. Concert 3 ma 2 tunery FM, Concert 2 ma 1, drugim kablem wraca sygnał do wzmacniacza o sile sygnału i na jego podstawie wzmacniacz robi korekcje, itd.
bosniak_sg Opublikowano 6 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 6 Czerwca 2014 Możesz podlinkowac o co kaman z tym wzmacniaczem antenowym, chciłbym mieć jak wszystko w aucie jak Bóg przykazał
szeryf Opublikowano 6 Czerwca 2014 Opublikowano 6 Czerwca 2014 Ale co mam podlinkować? Jeśli chcesz żeby działały oba tunery w Concert 3 to musisz wymienić wzmacniacz antenowy na taki z końcówką AF lub AG Teraz masz pewnie z końcówką P.
bosniak_sg Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 Gdzie znajde, jak to wyglada, o jaki chodzi? Elektronika dla mnie to czarna magia. ---------- Post dopisany 08-06-2014 at 18:10 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2014 at 06:42 ---------- Hmm? I co nie wiemy?
szeryf Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 a zadałeś sobie trochę trudu żeby przejrzeć wcześniejsze wątki? Wzmacniacz masz w bagażniku pod lewym boczkiem, zaraz pod szybą. A jak wygląda to sprawdź w necie, wystarczy w googla wpisać "wzmacniacz antenowy audi a4 b7" https://www.google.pl/search?q=audi+a4+b7+front+light+led&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=B1qUU4TjDqWX7Qap7YGABg&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1366&bih=657#q=wzmacniacz+antenowy+audi+a4+b7&tbm=isch&imgdii=_, to chyba nie takie trudne? nie można wszystkiego dostać na tacy
bosniak_sg Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 I jego mam wymienić? Na jaki? Jutro zdejmiemy boczek to wklejasz fotke.
szeryf Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 Na jaki? W tym temacie 2 razy pisałem na jaki.
bosniak_sg Opublikowano 16 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2014 No mam takie cos w bagazniku jak wkleiles w linku, jak zrobie jego zdjecie, albo bede mial nr to podpowiesz na jaki mam wymienic zeby bylo ok? Trzeba bedzie ciagnac jakies dodatkowe kable? Czemu mam antene typu shark i nie mma w niej gps? ---------- Post dopisany 11-06-2014 at 11:23 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2014 at 19:55 ---------- Zlozylem wszystko do kupy, wpialem przejsciowke do anteny i wszystko gra, ta zolta wtyczka jest luzna nigdzie nie wpinalem, co prawda w radiu jest wolne gniazdo, ale nie wiem czy mozna ja tam wpiac. ---------- Post dopisany 16-06-2014 at 18:22 ---------- Poprzedni post napisany 11-06-2014 at 11:23 ---------- Ok rozebrałem boczek i mój wzamcniacz antenowy wyglada tak Wywala mi na VCDS taki błąd Adres 56: Radio Plik etykiet: 8J0-035-1xx-56.clb Oznaczenie elementu: 8E0 035 186 AK HW: 8E0 035 186 AK Komponent i/lub wersja: R Concert2+ H02 0220 Kodowanie: 0610321 Kod serwisu: WSC 06335 000 00000 VCID: 70E443501A32 Znaleziono 1 błąd: 00821 - Antena radiowa 2 (R93) 011 - Przerwa w obwodzie Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101011 Priorytet błędu: 5 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 83 Jak wymienie ten wzmacniacz z P na AG lub AF bład da sie skasowac i bedzie dzialalo OK? Bede mógł wtedy wpiąc w radio ta żółta wtyczke diversity?
szeryf Opublikowano 16 Czerwca 2014 Opublikowano 16 Czerwca 2014 Tak. AF będzie działał na pewno, AG powinien, musisz sprawdzić czy wejścia FM1 i FM2.
