dziwne zachowanie silnika.co sie moze dziac?
wczoraj wieczorem zgasiłem silnik na chwile. po zapaleniu sam przygazował ,po czym zaczeła mrugac kontrolka od swiec zarowych(z wydechu chmura dymu)i właczył sie tryb awaryjny(auto słabe jak cholera)po zgaszeniu i zapaleniu auto zaczeło znowu dobrze ciagnąć.dzisiaj powtórzyło sie to jeszcze 2 razy tylko ze nie mrugała kontrolka.co moze byc przyczyna takiego zachowania sie silnika?pacjent to a4 b5 1.9 tdi AFN.
A vag coś pokazuje?
nie mam vaga.dodam jeszcze ze przed chwila znowu takie zachowanie było i temp wyskoczyła na 108 stopni.:kwasny:
moze czujnik temp szwankuje mi podnosil obroty po odpaleniu i kopcil
Na 90 % czujnik temperatury cieczy chłodzącej :wink: ale oczywiście VAG-a trzeba podpiąć i sprawdzić błędy.
mi tez podnosi obroty.
no ale tak jak kolega mowil lepiej vaga podpiac:wink:
nie mam za bardzo gdzie.:kwasny:
spocisze :whistling:
na spotach jest nieraz 20 aut a nikt vaga nie ma:kwasny:
---------- Post dopisany 07-06-2014 at 19:46 ---------- Poprzedni post napisany 06-06-2014 at 22:30 ----------
wypiąłem dzisiaj wtyczke od tego czujnika i jest mokra.cieknie mi tam płyn chłodniczy.chyba przez to były te problemy.
---------- Post dopisany 29-06-2014 at 16:22 ---------- Poprzedni post napisany 07-06-2014 at 19:46 ----------
wymieniłem czujnik i dalej przygazowywuje przy odpalaniu.i silnik jest muł.moze byc tak przez to ze bład został w komputerze?
Czujnik zamontowałeś oryginalny czy zamiennik? Jak zamiennik to może być nadal jego problem.
czujnik ori wv oooo
---------- Post dopisany 01-07-2014 at 21:23 ---------- Poprzedni post napisany 30-06-2014 at 19:50 ----------
:hi:
