matyss Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 witam. Mam taki problem.... przy skręcie kierownicą podczas parkowania i również przy skręcie kół na postoju występuje dziwne skrzeczenie ( zwłaszcza przy włączonej klimatyzacji) przy ruszeniu i dodaniu troszkę więcej gazu to skrzeczenie cichnie. Podaję link do filmiku jak skrzeczy na postoju z włączoną klimatyzacją.
lelum Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 kończąca sie pompa wspomagania układu kierowniczego
Emejcz Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 A pasek był sprawdzany? Sprawdź pasek.
matyss Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 paski był wymienione razem z rozrządem około 10tys temu ale sprawdzę dzięki
edekxp Opublikowano 8 Czerwca 2014 Opublikowano 8 Czerwca 2014 W aucie kolegi było podobne odgłosy pompy i płyn był. Okazało się że przewód od zbiornika nie był drożny i pompa miała za mało oleju. Nie wiem jakim cudem się zapchał ale tak było, może wina oleju. Po przeczyszczeniu i wlaniu nowego płynu cichutko Auto to Golf 4, płyn taki Może pomoże wymiana płynu, jak nie to pompa
matyss Opublikowano 8 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 8 Czerwca 2014 płyn był wymieniany 2 lata temu zrobione 30 tys. jest ten z febi
P1RAT Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Przy tak silnych objawach to pompa już nie daje rady. Płyn to nie pomoże.
gietas124 Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 u mnie kolego było to samo identyczne dzwieki stawialem na pompe wspomagania lub maglownice co sie okazalo wymieniłem sprzęgło alternatora i po sprawie cisza jak makiem zasiał pozdrawiam:hi:
Niezauważalny Opublikowano 11 Czerwca 2014 Opublikowano 11 Czerwca 2014 u mnie też wydaje podobne dźwięki ,ale gdy dobijam do końca skrętu, jak u ciebie ale jakos sie tym nie przejmuje , bał bym jak by wydawała takie dźwięki przy "normalnym" skręcaniu a i w paru innych nownych autach miałem podobne wrażenie ps. mam wymieniony na nowy płyn do wspomagania , bo poprzedni właściciel zalał go czerwonym syntetycznym
matyss Opublikowano 14 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2014 Chciałbym się dowiedzieć czy była różnica jak klima była włączona a wyłączona. Filmik był nagrany na włączonej klimie , gdy klima jest wyłączona to skrzeczy dużo mniej. Jeszcze przy włączonej klimie silnik chodzi trochę dziwnie. ---------- Post dopisany at 21:44 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ---------- u mnie kolego było to samo identyczne dzwieki stawialem na pompe wspomagania lub maglownice co sie okazalo wymieniłem sprzęgło alternatora i po sprawie cisza jak makiem zasiał pozdrawiam:hi:
