Brak wyswietlania komunikatu otwarcia przedniej maski ( min oil )
Witam.Wiem ze ten problem z mikrostykiem byl juz gdzies poruszany ale ja mam takie pytanie.Mam nowy mikrostyk i chcialbym go wymienic chcialbym sie dowiedziec czy po sciagnieciu wlotu powietrza do silnika bede mial miejsce by go rozlaczyc na kostce? czy trzeba sciagac dolna oslone silnika? Czy po wymianie mikrostyku komunikat zniknie min oil i bedzie juz pokazywac ze klapa jest otwarta? Prosze o pomoc.Z gory dziekuje.
Mikrostyk jest w zamku przecież, jak ty chcesz od spodu dostać
olej min zapala się jak jest oleju za mało, po otwarciu maski jest reset na następne 100km
Pierwsza sprawa to sprawdź stan oleju
Z olejem mam wszystko w porzadku tylko na fisie nie pokazuje mi ze maska jest otwarta i najprawdopodobniej to wina mikrostyku i wtedy jest komunikat min oil i dlatego pytam czy na kostce dam rade rozlaczyc przy zamku to wiem ze tam jest mikrostyk.
Też kiedyś myślałem że to wina mikro styku,nawet byłem z tym u elektro i z tego co pamiętam to jego b6 też nie miała czujnika otwarcia maski...
Jak zapala się czujnik a olej jest w normie to czujnik umiera.
Mam tez nowy czujnik oleju tylko nie zalozony.
