Wyłączająca się klimatyzacja
Klimatyzacja żyje własnym życiem:decayed: Włącza się na chwile czasami 5 czasami 15 min i wyłącza się nie zależnie od temperatury silnika czy zmiany prędkości. Przy działającej klimatyzacji włączają się wentylatory . Czynnik uzupełniony wszystkie ciśnienia idealne. Przy działającej klimie na postoju powietrze z kratek to ok 5st C (przy 32stC na zewnątrz) Przycisk AC jest cały czas włączony nawet gdy klima przestaje działać. VAG nie pokazuje żadnych błędów oprócz błędu związanego z czujnikiem w lusterku wewnętrznym którego obecnie brak:facepalm: (wcześniej działała normalnie bez niego). Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. W zeszłym roku wymieniony czujnik ciśnienia w układzie AC i chłodnica. Klima 3zone.
Jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny:whistling:
co było przyczyną?
Napełniłem cały układ od początku i miałem wrażeni że problem ustąpił. Auto sprzedałem a problem podobno powrócił nowemu właścicielowi. Ponowna obsługa klimy nic ie dała. Okazało się że uszkodzona była sprężarka tylko w taki sposób że nie dało się jej zdiagnozować na aucie. Jednym słowem wymiana kompresora klimy załatwiła problem raz na zawsze.
Edytowane przez miodzio
