[B5 ARG] czujnik deszczu > czy to jest to coś przy środkowym nawiewie na szybe ?
witam
jak w temacie, mam takie coś wystające z naviewu na środku pod szybą, koloru fioletowego, nie wiem czy to jest ten sensor deszczu ale jak narazie nie udało mi sie sprawdzić czy to działa czy nie (nie wiem jak ) w jakiej pozycji powinna być manetka od wycieraczek żeby ten czujnik działał ?
pozdro
Z tego co się orientuje to jest to czujnik nasłonecznienia (temp) do klimatronika a nie czujnik deszczu.
Dobrze Ci się wydaje chudineze :good:
czujnik deszczu powinien byc tam, gdzie masz mocowane lusterko do przedniej szyby (o ile mi wiadomo).
w b5 chyba wogóle nie było czujnika deszczu/zmierzchu... :rolleyes:
w b5 nie bylo czujnika deszczu, goscie na allegro nie maja pojecia co chce sprzedac :)
Gość
