[BPW] Czarny Avant w Quattro S-line, soft by ECU Projekt
AKP czasem przyjeżdża ale na 18. My mamy o 17, i nasza grupa liczniejsza. Zawsze ktoś jest więc zapraszam :naughty:
na pewno się na którymś pojawię:)
Po usunięciu dpfa, przyszedł też czas na program w ECU Projekt
f8ef03ba00032a03539cad8a
9e184fa30012bbb8539cad7e
taka seria jak u mnie :wink: cale 3 KM wiecej :polew:
Obrysy vagiem wyłączysz :wink:
to nie ma co do Ciebie podjeżdżać :grin:
będę musiał to zrobić bo jakoś średnio mi się to podoba, a tył też idzie zrobić?
Co do mojego spalania to niestety po usunięciu dpf-a nie wiele się zmieniło i auto zaczęło dymić na biało, również dymi na wolnych obrotach, ale nie zawsze, spotkał się ktoś z takim problemem?
Tył też można, wystarczy kodowanie zmienić w MCE.
Dymi na zimnym? Turbo puszcza...
Jak spalanie na nowym sofcie?
nie dymi za każdym razem i teraz na luzie auto nie kręci powyżej 3 tyś obrotów, gaz w podłogę ale dalej nie chce iść :(
po chwili jak pochodzi słychać też takie "syczenie" jakby powietrze uciekało
ciężko mi określić jak zmieniło się spalanie, ponieważ przed softem było już duże ale teraz po mieście przy spokojnej jeździe średnie pokazuje od 12 do 14 l/100, opieram się teraz tylko na wskazaniu komputera, jeszcze nie sprawdziłem dokładnie jak to wygląda
a na drugim FISie co Ci pokazuje?
mniej więcej tyle samo różnica jest nie wielka
Bo 2.0 na jałowym tylko do 3000 się wkręca
teraz wrzuciłem pierwszy bieg i to samo 3 tyś. i koniec ale jechałem przed chwilą obwodnicą to przy jeździe kręci się do końca
mój też dymi na biało na zimnym i też mam usuniętego DPF-a, tak już musi chyba być, w końcu ten syf leci teraz bez żadnej przeszkody
mi nic nie dymi, a tez mam wywalony DPF wiec cos u Was jest nie tak. dobra diagnoza Was tylko ratuje...
a wkręca się wam powyżej 3 tyś obrotów na biegu jałowym i na biegu pierwszym?
Nie bedzie sie wkrecac chyba na wcisnietym sprzegle. To blokada dwumasu...
co masz na myśli pod słowem "wkręca się"?
ja możecie to zobaczcie jak to u Was wygląda, bo mi dzisiaj na biegu jałowym kręcił się powyżej 3 tyś a ostatnio nie chciał
jak to, nie kręci Ci się powyżej 3000? nic takiego mi się nie dzieje (tfu, tfu)
