Osuszacz gdzie sie znajduje?
Witam..
Panowie gdzie znajduje sie osuszcz klimy w B8? czy jest gdzies za zderzakiem i czy da sie go wymienic bez sciagania zderzaka? Z gory dziekuje za odp:wink:
Ogolnie to ma problem z klima gdyz w chodniejsze dni chlodzi caly czas ale slabo a w cieplejsze powyzej 25st to juz bardzo slabo i co chile raz leci chlodniejsze powietrze a raz nie, w tym czasie sprezarka jak i wentylatory dzialaja ok. Klima nabita i szczelna a cisnienie na wolnych obrotach ok ale po dodaniu gazu spada?
Serwisant powiedzial ze sprezarka do wymiany, czy jest ewentualnie szansa na to ze to jednak nie sprezarka?
Czujnik cisnienia na chlodnicy juz wymienilem ale zastanawiam sie czy moze czujnik w sprezarce szwankuje?
Z gory dzieki za odp:wink:
osuszacz klimy jest po to aby wyciągnąć wilgoć z układu...to zwykły tani filtr. Jeśli masz układ szczelny i nie ucieka ci czynnik to wątpię, żeby osuszacz był padnięty. Nawet gdyby był niesprawny to nie wpłynęło by to na prędkość dmuchania a raczej na czas utrzymywania się wilgoci w kabinie.
Witam..
Trzeba podłączyć auto do stacji klimatyzacji i sprawdzic na wlaczonej i wylaczonej klimie jakie podaje parametry.
Osuszacz warto wymienic raz na dwa lata ale życie i tak swoje.
I jak udało Ci się ożywić klimę ??:whistling: Mam ten sam problem u siebie w aucie i z tego co mi wiadomo nie tylko ja :facepalm:
