kola 0 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 Wywaliło mi taki błąd 1268 . Znam jego opis ale nie wiem czy to coś poważnego i jak sobie z tym poradzić ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 4 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 1268[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2008, 20:02_________________________________________________więc tak... wywaliło mi taki błąd 1268 . Znam jego opis ale niewiem czy to coś powaznego i jak sobie z tym poradzic?? błąd nastawnika w pompie wtryskowej (zablokowany lub uszkodzony) sprawdź kable oraz wtyczki w ECU oraz dochodzące do pompy wtryskowej(nastawnika), jak to nic nie da trzeba sie zając nastawnikiem przyczyną tej usterki może być też zła jakość paliwa ps. autko dobrze pali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kola 0 Opublikowano 4 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2008 kable już sprawdziłem i lipa. jak jest zimne pali na dotyk gorzej już z ciepłym. jesli zdejme czujnik temp. ciepła tez pali na dotyk i błąd sie nie pojawia. wyskakuje dopiero na podłączonym czujniku gdy trzeba długo kręcic. Do tego nastawnika potrzeba speca od pompy???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 kable już sprawdziłem i lipa. jak jest zimne pali na dotyk gorzej już z ciepłym. jesli zdejme czujnik temp. ciepła tez pali na dotyk i błąd sie nie pojawia. wyskakuje dopiero na podłączonym czujniku gdy trzeba długo kręcic. Do tego nastawnika potrzeba speca od pompy???? nastawnik robisz na swoją odpowiedzialność http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?p=19391 podłącz jeszcze raz vaga .....sprawdz błedy (czujnik G2/G62) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
