Problem z tylnymi zaciskami w b5 avant
Witam, mam problem z tylnymi zaciskami, nie moge wkrecić tłoczka( wiem że sie wkręca i wciska) mojego nawet nie można obrócić, ani drgnie jak sobie z tym poradzić? A drugi problem to nie moge odkręcic odpoiwetrznika a nie chciałbym go urwać.
rozbierz zacisk, wyczysc lub wymien tłoczek, złóż na nowych uszczelkach.
odpowietrznik psikaj kilka dni wd 40 i powinien puscic:wink:
podejrzewam ze nie rozbierales zaciskow i chcesz wkrecic tloczek, najpierw poluzuj odpowietrznik, klucz nasadowy i plyn penetrujacy, jak poluzujesz to dopiero wkrecaj tloczek
robiłem już zaciski w octavii, działają tak samo tyle że tych wgl nie moge ruszyć, a odpowietrznik już pryskałem odrdzewiaczem i ani drgnie
odchyl gumke osłonową tłoczka i psikaj tam wd
U siebie nawet bez odkrecania odpowietrznika dałem rade wkrecić tłoczek kluczem od flexa
Bierz mocną żabę, zacisk w imadło i jazdaaaaaaa :grin:
Odpowietrznik najlepiej rozruszac nasadowym kluczem nr 11 polej płynen hamulcowym.
Pilnuj zbuorniczka aby był pełny bo inaczej kaplica.
---------- Post dopisany at 20:29 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
Jak naciskasz hamulec to tloczek się rusza ???
Mam pytanko do Dev, masz może na zbyciu zaciski tylne do a4 b5 rocznik 96, to żeliwne po regeneracji. a ja bym Ci swoje odesłał i byś sobie je zregenerował. Napisz na priv jak byś mógł. Daj znac czy jest tak możliwość.
Nie mam zaciskow na podmiane.
Musisz wysłać swoje.
kurka szkoda, nie mam na to czasu teraz ale dzieki za odp.
Predzej czy później bedziesz musial uziemic auto.
tylko to mnie dziwi ze to juz było robione rok temu, juz by padło, mechanik mi regenerował zaciski,a teraz auto stało dobry miesiąc i sąsiad zaciągnał tak reczny ze nie chciał puścić. No cóż za czyjąś głupote ja musze płacić.
Jak go zregenerowal ?
Pewno wymienił tylko to co wokół tłoczka
kolego wszystko było dobrze dopóki gdy sąsiad nie zaciągnął ręcznego na maksa i autko stało tak ponad miesiąc
---------- Post dopisany at 05:11 ---------- Poprzedni post napisany at 05:10 ----------
a powiedz mi gdbym Ci podesłał zaciski to robisz to od razu, bo tak to z jakiej miejscowości jesteś??
