obroty na ssaniu
Witam, dawno mnie tu nie było:decayed: Mam takie do was pytanie względem czasu podwyższonych obrotów na ssaniu. Nurtuje mnie problem gdyż zauważyłem, że czy to lato czy zima, zawsze mialem taki sam czas wysokich obrotów na ssaniu.
Lpg mam ustawione na jakis 26-30 stopni i zauważyłem, że obroty 1300 utrzymują się jeszcze po przełączeniu na gaz. dla mnie trochę to dziwne.
Jak u was jest? widzicie różnicę między zimą -10, a latem 25? Bo ja właśnie nie. zawszę te parę minut musi pochodzić.
u mnie to normalne;p
u mnie tez tak samo 1300 i potem powoli schodzi na 1000 i 700
Ale chyba powinno to być jakoś uzależnione od temperatury:wink:
nie spotkalem sie w mojej v ze zaleznie od temperatury zawsze wchodzi 1300 i spada na 1000 i na 700-800
u mnie tylko raz było tak przy temp poniżej -10 obroty od razu 1000-1100
Źle mnie zrozumieliście, albo nie jasno się wyraziłem:wink: Co do 1300 obrotów to w pełni popieram. Mi chodzi o czas przez który się utrzymują te obroty.
Podam na swoim przykładzie: zima -5 stopni, chodzi mniej więcej 3-4 minuty na 1300 rmp. Teraz lato +20 i dalej chodzi 3-4 minuty. O to mi chodzi...
Na gaz już przerzuci, a obroty dalej 1300. Mimo cieplejszej o wiele temperatury silnika niż zimą, czas na ssaniu taki sam:wink:
nom mi tez o to chodziło moze żle napisałem. Ale u mnie jest to samo.
