ekonom Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Witam Od paru dni walcze z VAGiem. Autko do którego chce się podłączyć to Audi A4 b7 2004/2005 2.0 TFSI. Mam kabelek "Polski Vag" z USB. Udało mi się połączyć z VAG COM 311 i 409. Ale po podłączeniu tymi programami nie mogłem wejść w blok 01 Engine. Udało mi się tylko dostać do sekcji radia. Dla wyższych wersji VAGa 5xx 7xx 8xx nie mogę uzyskać połączenia. Pojawia się komunikat "port status OK, interface not found". Co zrobić aby podpiąć się do sekcji 01 Engine ? Poniżej jeszcze screen shot z wersji 409 Vag coma.
Gość cwiara Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Za cienki kabel masz. W B7 2.0tfsi już po canie idzie i vag-comem nie polaczysz sie. Potrzebny jest vcds lub VCP. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
micha3l Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 A sprawdź na pracującym silniku. U mnie jest praktycznie to samo.
Gość cwiara Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 B6 1.8t i B7 2.0 tfsi to inna bajka. W tym pierwszym powinno sie polaczyc vag-comem a w b7 nie ma szans. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk ---------- Post dopisany at 11:15 ---------- Poprzedni post napisany at 11:11 ---------- Przyjedz na spota dzis na 17 pod Most Milenijny to podlaczymy sie moim ori VCP lub vas-em
ekonom Opublikowano 15 Czerwca 2014 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2014 Niestety jestem obecnie poza Wrocławiem, ale dziękuje za zaproszenie Czyli wystarczy dowolny kabelek z obsługą VAG + CAN ? Bo rozbieżność cenowa i modelowa z tego co na szybko sprawdziłem jest spora.
Gość cwiara Opublikowano 15 Czerwca 2014 Opublikowano 15 Czerwca 2014 Doładnie. Ale musi obsługiwać linie K i can, np. vcds lub vcp+k. Info masz tu w pierwszym poście. Jest tam link do interfejsu do B8 i ten bedzie odpowiedni.
