[B6 ALT] Lampy LED z tyłu i komunikat o spalonych żarówkach
Witam mam problem kupilem lampy LED do tylu i po zamontowaniu wyswietla mi komunikat o spalonych zarowkach ale wszystko swieci co moze byc przyczyna a4 b6 2001r dzieki pozdro
Chyba będzie potrzebny load equalizer - dużej mocy rezystor, który ma zapobiec wywalaniu komunikatu o przepalonej żarówce
A dokladnie, to jaki jest ten komunikat?
Kup sobie odpowiedni rezystor (około 100 Ohm, 25W), wlutuj równolegle do zasilania LEDów i będzie po sprawie.
no prosze a podobno jak sie kupuje takie lampy to wszystko jest plug&play i nic nie trzeba robic wiecej
dzieki panowie za odpowiedzi biore sie za to w weekend mysle ze problem jest w tym ze lampy sa z hong kongu pozdro ps komunikat to przekreslony symbol zarowki i rear and front light
front light
:mysli: no wlasnie. Sprawdz dokladniej swiatla z przodu, bo moze niepotrzebnie sie narobisz z tymi rezystorkami
witam ponownie wszystko dziala jak nalezy po wlutowaniu rezystorka ale zarowka z przodu tez byla spalona stad komunikat rear front light dzieki za pomoc pozdro
Komputer sprawdza prąd pobierany przez lampy - jeśli jest za mały (a ledy biorą mniej prądu) to uznaje że jest awaria żarówki.
Ten rezystor powoduje, że ciągnie więcej prądu i oszukuje komputer że wszystko ok.
Całe te ledy to o kant tyłka rozbić, bo i tak nie ma żadnej oszczędności.
trzeba bylo od tego zacząć, bo lampy led maja juz wbudowane rezystory :cool1:
niestety te nie mialy
