Audi a4 b6 1.9tdi ocena wykresu
to myśl w miarę szybko szybko nad korektą bo to typowy gotowiec made in V coś tam.....:kwasny:
jebniecie z niuta a później równia pochyła...
Właśnie jest tak jak piszesz, najpierw strzał pózniej już nic za bardzo się nie dzieje. To było robione właśnie w v-techu a dlaczego sądzisz że to gotowiec
Witam proszę o ocenę wykresu bo zastanawiam się nad korektą.
http://s28.postimg.org/tuvz6v6m1/P1030209.jpg
Jak masz mozliwosc to podjedz na korekte w celu przesuniecia maks momentu w troche wyzsze partie obrotow oraz zniwelowanie tego overboostu miedzy 2000-2200 rpm
tyle tylko ze taki strzal Nm to moze byc wynik overbostu turbulum ...
log turbiny bedzie pomocny
Jest to przeładowanie turbosprężarki. Czyli trubosprężarka robi nagle bardzo dużo cieśnienie, a zawór n75 do chwili dopiero je zbija. Nie jest to dobre dla turbosprężarki. Moment obrotowy tylko niszczy Ci sprzęgło, dwumas, skrzynie i resztę rzeczy. Dlatego pogadaj z kimś kto ogarnia temat i niech poprawi Ci ten soft. ciahciah mieszka nie aż tak daleko od Ciebie. Możesz do niego napisać wiadomość i pogadać :)
overbost to przeładowanie turbiny, jest szkodliwe dla turbiny, skraca jej życie, to tak jak dla silnika obroty na czerwonym polu, zrób loga dynamicznego 011 to się zobaczy ile przeładowuje
dół słaby, wygląda na to że auto nie było doprowadzone do ładu jak być powinno albo do 1900obr jest seria...tylko pytanie jaki to ma sens skoro 1900-2100 jest taki przyrost który skrzyni i dwumasowi na dobre nie wyjdzie
ujęcie 1900-2100obr 20Nm nie poczujesz
sprzęgło jeżeli nic się nie uślizguje to nie ma się co o niego martwić
po czipie przyrost 25km wiec bez szału, zrób logi dynamiczne 001 003 004 008 011 to się zobaczy czy aby na pewno problem jest w czipie czy może po stronie mechanicznej
czy teraz cokolwiek buczy lub drży z pedałem w podłodze?
Po niedzieli postaram się zrobić te logi bo wcześniej nie dam rady. Co do sprzęgła nic się nie ślizga bo sprzęgło jak i dwumasa bezpośrednio przed zrobieniem wirusa było wymieniane na nowe LUK, na razie nic nie zauważyłem aby coś buczało lub drgało ale jeszcze to sprawdzę. Dzięki za odp.
Witam
Ostatnio pojechałem na hamownię i mam wykres. Chciałbym prosić o ocenę czy wszystko w porządku z Nm. AVF b6 1.9 tdi seria, nalatane 202 tys. km
Dziękuje , pozdrawiam.
gibamaster - zwykle seryjne wykresy miały bardziej "spokojny" moment obrotowy. U Ciebie jest duży strzał. Zrób logi i się potwierdzi czy coś np z doładowaniem jest nie tak czy ktoś już wcześniej modził Twój dyliżans.
Witam ponownie, logów turbiny już nie dam rady zrobić bo właśnie po wczorajszym przegonieniu auta w niemczech turbo zakończyło żywot i będę kupował nowe tylko mam takie pytanie czy po wymianie turbo muszę znów jechać na hamownie w celu zrobienia jakichś korekt programu?
Zrob logi , hamownia nic Ci nie da ...
